ASUS怪问题”通病“
liu99131233
2011-5-24 09:53
ASUS怪问题”通病“
昨天下午接了个ASUS A8J 的机器板插显卡,北桥是945PM的,拿过来看下板 插显卡被修过了,然后开机能听到ASUS特有的进开机画面的声音,没有显示喇叭一直报警,看电流的话机器应该是亮机状态了,把掉板插显卡也能听到开机声音,还是一直报警。今天早上拆开在看下·各位遇到过这种怪问题不。这个955PM 应该是不是带显卡功能的呢·,怎么显卡拔掉了还能听到开机声音呢。应该是945GM带显卡功能吧。
359550551
2011-5-24 09:55
就是北桥的问题
刘丽华
2011-5-24 10:09
显卡,显卡金手指看看,你这个是945PM的.北桥一般不会有问题.
ASUS是这样的,没显卡,也能有开机的声音.正常现象
itm0734
2011-5-24 10:20
这个是三合一芯片的问题,我修过好几台这样的了
xiangedong
2011-5-24 10:23
来学习,看看
liu99131233
2011-5-24 10:25
各位兄弟··这机器一直报警是怎么回事呢··我现在取下北桥重做了·等下就试下机器
wangyjkang
2011-5-24 10:26
楼上 请看完楼主说的 在发表回复。。 是945PM 不是3合一的桥
这个机器 检测不到显卡也会工作的。。。。。。这个机器是显卡板 的问题
清风陈
2011-5-24 10:35
ASUS的机器是这样的,显卡拿掉了开机还可以听到声音的,只是没有图像而已
278201354
2011-5-24 11:17
那就还是显卡板的问题!我以前碰到过!也是英特尔独显的!找个显卡板试试!
liu99131233
2011-5-24 11:17
我在说下···他可以听到开机声音·然后就一直报警不亮··刚刚做完北桥··还是一样···现在正准备做下显卡··因为显卡以前跟人修过··
mishaoxiong
2011-5-24 11:35
晕了
超级糊涂
2011-5-24 11:36
这个机器应该是显卡板问题
adee168
2011-5-24 11:39
自能说明,无显卡板也能正常开机自检
小维客
2011-5-24 11:40
显卡版的显卡取下来丛植下球吧, 不行再做北桥, 945PM 的桥虚汗或坏的可能性不大,真的
libraka
2011-5-24 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大不了
2011-5-24 12:17
期待结果出来
liu99131233
2011-5-24 12:23
他的显卡是ATA的。显卡上面的电容是不是都有呢··好像掉了一个电容,这显卡是不是电容都有装呢,
redfish133
2011-5-24 14:05
拿风枪吹一下显卡 就知道是哪问题了,
星源电脑
2011-5-24 14:26
这种ATI显卡我重新植铢都没用,一定要换芯片或是显卡板
myhome31
2011-5-24 14:33
这个不是显卡问题,我修过一个A8J的就是楼主说的故障,我换了新显卡故障依旧,让客户拿走了。
云南小解
2011-5-24 14:36
显卡,金手指,不用想了。北桥不会坏。
李师傅的
2011-5-24 14:50
会不会是BIOS有问题呀
awnudnbd
2011-5-24 14:54
新手 学习了 希望高手多贴
邢奥奇
2011-5-24 14:56
学习一下,,期待……
邢奥奇
2011-5-24 14:57
ATI显卡我重直
李师傅的
2011-5-24 15:00
刷bios试试……
罗秀青
2011-5-24 15:10
这个就是独桥问题,加焊下。
liu99131233
2011-5-25 16:58
这机器·BIOS也刷了·显卡板也换了··北桥修了·还是一样··实在是没有思路了··他这一过北桥首先是ASUS的开机声音然后就都都都都都都都都的叫个不听。真他们的难搞啊···
同兴维修
2011-5-25 17:12
显卡板的问题
gugu10
2011-5-25 18:18
肯定是显卡板问题,重新植株试试吧,不行就买块新的
冬羽
2011-5-25 18:22
搞好了不,这应该是显卡板的问题吧,桥的可能性很小。。跟进
本本维护
2011-5-25 18:24
以前也搞过一台A8J的,换新显卡板都不行最后也退还客户了
chinachenhua
2011-5-25 18:25
回复
liu99131233
的帖子
我一般都是做显卡好的啊。。
奔跑的·蜗牛
2011-5-25 18:53
ATI的显卡也可以重新做,就是几率小····
shuashua
2011-5-26 09:44
我现在手上正有一台 机器是被雷击了, 北桥直接短了, 我换了北桥后就可以开机而且能听到开机LOGO声音, 但接上显卡板后就不行了,我也做了显卡还是不行~郁闷中
hefeiyu82
2011-5-26 10:04
intel的芯片应该不是北桥的问题。你可以拿风枪吹一下显卡看看好不好。
wuzhiwei11
2011-5-26 10:08
那个机器不插显卡照样开机 照样进系统 就是你看不到 机器显卡容易出问题 那槽子也容易虚焊
