标题: 用稳压电流表烧板怎么设置? [打印本页]
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-24 08:39
标题: 用稳压电流表烧板怎么设置?
用稳压电流表烧板怎么设置?
是不是电流调到3A电压调到1U左右!
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-24 08:44
回复 wangyaoan 的帖子
低电压大电流烧。电流2a吧,小电流烧不出来
作者: 科技通    时间: 2011-5-24 08:48
要看你烧什么位置了。一般怀疑摸个供电电路有问题,例如+3.3VSB,分前端3.3VSB的产生部分和后端的负载部分,取这部分的一个点(一般是电容)然后调到3.3v,然后电流逐步调大,看看那个发烫比较严重
作者: 胡见    时间: 2011-5-24 08:49
烧鸡大法。。电流在。。1。5-2。5A 左右就可以了
作者: myhome31    时间: 2011-5-24 08:55
根据你要烧板的那点的电压是多少,不能超过此店的电压。A档调最大。
作者: 月饼    时间: 2011-5-24 09:06
电流可以不限制,电压可以与原值一样。
作者: changelevel    时间: 2011-5-24 09:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-24 09:13
回复 月饼 的帖子
知道了,谢谢
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-24 09:14
明白了,谢谢各位热心指导!
作者: lkda152251    时间: 2011-5-24 09:15
大家说的有理,但是7楼的有点不靠谱啊,不要用他的方法
作者: 弃门出击    时间: 2011-5-24 09:19
有两种方法:
第一种:电流限值设置到最大,一般的稳压电源是5A,然后把输出电压调到最小,然后慢慢加大输出电压,斜率0.1V/S,注意观察电流值,一般电流值达到1.7A至2A左右,就能摸出发烫的元件,不需要等电流上到3A、5A的,那样会损坏很多原本是好的元件
第二种,把输出电压设为固定值,比如说是3.3V或是5V,电流限值调到最低,这样的状态基本上一有电流流过就过流保护了。开烧后,缓慢调大电流限值,一般电流到1.5A至2A左右就能摸出发烫的元件
以上两种方法各有优缺点。高手绕道,菜鸟可以学习、交流一下
