富士康,A78AX-S不走码
超越科技
2011-5-24 08:08
富士康,A78AX-S不走码
富士康,A78AX-S不走码,首先假负载测CPU核心电压,VTT 1.2 VDDA 2.5 PG 复位 都正常,与好板对照的,时钟有200M 北桥供电 南桥供电 都与好板相同,U座用带灯假负载测过 也没问题,内存供电正常,BIOS用好板的替换过 一样也是不走,不知道从哪查了 谁给指个方向
wangyaoan
2011-5-24 08:34
放入烤箱烤一下吧,或清一下COMS试下!
超越科技
2011-5-24 08:38
回复
wangyaoan
的帖子
网吧的板 几块故障都相同,清CMOS这种事 不用教了吧哈哈,故障板 BIOS的第二脚电压 一点一点的走 走的很慢 正常的板几下就跳到0V了 第一脚1.3V左右 正常板3.3
tanyu155
2011-5-24 09:08
io 南桥?
红林维修
2011-5-24 09:46
富士康的主板cpu座易空焊
水里心事
2011-5-24 09:48
供电正常.查看南北桥工作条件和好坏
天之火a
2011-5-24 09:57
查下各个总线有问题没
