独显挡2A
锋仔哥
2011-5-24 05:10
独显挡2A
客户是HD3450,客户来新买的显卡,十分钟拿回来,说接独显的这个3450不显示,拨独显用集显可以显示,我用新机器试也同样是这样,所有所有的东西都是新的,新机器一切正常,也拨过电池清CMOS,插诊断卡显示挡2A,新显卡,新机器,可以说机器应该没有问题,因为之前已经接过其它的PCIE显卡,一切正常!我换另一块同一型号的3450试,用同一机器试,该显卡有两种接口,接VGA的同样不显,但用转换口接DVI一切正常,把这块跟客户换了,剩下这块无论接VGA还是DVI都不亮,而且如果插这块显卡进主板就算接集显也不亮,是否可以断定此卡已坏,该怎么查?高手发表一下
锋仔哥
2011-5-24 22:49
我另外找台机试过了,旧卡的问题
