标题: 施乐3119定影组件传感器部件另类维修 [打印本页]
作者: 永信售后 时间: 2011-5-23 22:48
今天一个单位客户电话来说以前拿来修的一台施乐3119激光打印机总是卡纸。上门,检测,直接搬回来。拆下定影组件,看着断了的那个传感器部件(一个塑料柄)发呆!
分析打印、复印都是提示卡纸的元凶就是这个传感的塑料柄。
型号
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
正面照
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
背面照
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
标签
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
定影组件里传感器部件
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.giffile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
上面两张图中间的就是前面说的传感器部件。这个部件是塑料的,具体是什么类型的塑料不清楚,反正是那种502不太好粘,但一遇高温就软(我修它就用这个特性)的那种塑料。下面的图是Windows 画图弄的,不是很像。上面的照片是修好后拍的,原部件没拆下来拍。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
部件大概就是这个样子,不过从中间断开了,看下图。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
看着这断开的塑料部件发了会呆,我想到以前给儿子修塑料自动铅笔的方法,想到就动手。
材料都是现成的:
1、电容引脚剪下来的金属丝,大约3CM(这长度可根据自己的需要去调整)。
2、电烙铁。
把金属丝弯成和塑料部件差不多的形状,套在塑料部件上。如图
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
套好后,直接用电烙铁给金属丝加温,同时使劲把金属丝压到塑料部件里面,让塑料部件将金属丝尽可能包住。等金属丝全部嵌进塑料部件里去后,就修理完成了。
最后将修好的塑料部件安装回打印机后,工作正常,也不再出现卡纸提示了。
作者: 维修牛牛 时间: 2011-5-24 08:27
楼主的第二张图片是在哪里照的 怎么这么熟悉
作者: 蔡珍礼 时间: 2011-5-24 11:08
厉害 用个AB就可以了
作者: 科普 时间: 2011-5-24 19:27
不过AB胶和502都不好使,我都用过,这样费时,人工费太贱了
作者: 永信售后 时间: 2011-5-24 20:31
第二张是在店里照的。
我在湖北,你在广东,不可能认识吧。
作者: 永信售后 时间: 2011-5-24 20:32
蔡珍礼 发表于 2011-5-24 11:08
厉害 用个AB就可以了
AB胶我没用过,502倒用过不少。这个塑料部件我用502粘过2次,最后还是断开,估计是定影组织的高温对此有影响。
Powered by Discuz! X3.4 |
