华硕F9E 不过过内存,有时过内存 就断电,SM_RCOMP
茂名强仔
2011-5-23 22:00
华硕F9E 不过过内存,有时过内存 就断电,把SM_RCOMP的1。8V断开机器有正常了显示了,,这个会有影响吗?
茂名强仔
2011-5-23 22:03
断开R0902 接1。8V的这个进北桥的电阻就正常了,接到北桥的SM_RCOMP
脚 谁可以帮我分析下
thcloud
2011-5-23 22:04
一般会正常使用的
xiaobenshun
2011-5-23 22:16
你看看图纸,没准那个电阻本来很大,因为某种原因变小了,而你断,刚好满足条件
绅士
2011-5-23 22:19
好了不就行了。 还研究有没有影响干什么呢。 应该不会的,那么点的电压又烧不坏东西。是吧?
小魁
2011-5-23 22:23
你把图纸传上来看看
茂名强仔
2011-5-25 12:40
我换了电阻都是一样,只要接上这电压,就有时不过内存,一过就断电
xuxingkai928
2011-5-25 13:06
学习了 等待解决
科技通
2011-5-25 14:49
没有研究这个“芯片组定义中:SM_RCOMP用于校正内存通道缓冲器3图中通过1%误差精密电阻接1.8V,可能是电阻阻值不准确造成不稳定
不太懂
茂名强仔
2011-5-30 23:52
找不到原来的哪种电阻,装了一个普通的上去,还是不行,现在拆开这电阻给客人用了,
