标题: 联想天逸F31A做系统兰屏 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-5-23 21:12
标题: 联想天逸F31A做系统兰屏
1台联想天逸F31A笔记本,刚开始为开机无显,更换G86-631-A2的显卡后,做系统后为兰屏,显示STOP:0X000000ED,做过XP系统、VISTA系统、WIN7系统都不行,这个机器默认为VISTA系统,内存也换过,不行,不知道是什么原因,请朋友们指导一下,不胜感激!!
作者: 山高人为峰    时间: 2011-5-23 22:05
还是看看显卡吧
作者: q7665599    时间: 2011-5-23 22:10
应该是显卡问题
作者: 绅士    时间: 2011-5-23 22:11
关键是用样的装的系统是GHOST还是安装。  G的话,关键是在什么位置蓝屏的,是装驱动? 还是怎么的。 LZ说的不是很明白啊
作者: 阳光博维    时间: 2011-5-23 22:13
显卡加焊下在试了
作者: xiaobenshun    时间: 2011-5-23 22:14
它的蓝屏代码不是硬盘接口的设置,也设置下,可能会好的
在BIOS里面
作者: Songdavid    时间: 2011-5-23 22:16
试着设置下BIOS,见到过
作者: xkflc2012    时间: 2011-5-23 22:22
BIOS中应该有硬盘工作模式的选项,把AHCI选项关了,选择compatible(兼容)的那项,再做一下系统试试。
作者: l603969429    时间: 2011-5-23 22:36
估计还是显卡的问题
作者: zaichele    时间: 2011-5-23 22:39
BIOS 更换硬盘接口选项改兼容
作者: 黄浩    时间: 2011-5-23 22:48
改硬盘模式,安装原版系统
作者: 宋来    时间: 2011-5-23 22:53
首先确定BIOS中的硬盘模式是否对。再考虑换过的显卡
作者: lichengzb    时间: 2011-5-23 22:57
默认为VISTAS   你装XP  W7     会蓝屏   你改下CMOS硬盘设置
