DEll1425烧上管??
mingway
2011-5-23 18:12
DEll1425烧上管??
今收到一个DELL1425.一上CUP就烧上管,不上就没事,MAX8770.上下管,CUP全换了还是一样,不上CUP开机就到0.4左右。
(119.91 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 18:09 上传
蘅芷曲梦
2011-5-23 19:33
换CPU供电芯片
553528623
2011-5-23 19:41
反馈电路多引起烧上管
东方菜鸟
2011-5-23 19:43
不上CPU,供电和芯片和上下管有发热。看看控制极电压多少?
myhome31
2011-5-23 19:58
是待机时就烧,还是触发后就烧?如果触发后就烧,则同意三楼朋友说的,反馈电阻的阻值可能增大或缺失,对照图纸仔细查查。
583678386
2011-5-23 20:00
是不是输出的电压偏高查反馈电路
大箫筱
2011-5-23 20:20
g d s 看哪极坏。。。。。。
tmh917
2011-5-23 20:25
我感觉可能是芯片到G板出了问题
mingway
2011-5-23 23:22
查VID,是不是就是把那几个电阻拆下来查一下阻值是否正常呀?因为不上CUP,开机电压什么的都正常,一上CUP就烧上管中的一个,不是两个上管都烧。郁闷死了!!!
叁省吾身
2011-5-23 23:37
不好回答,只有一点一点查了,这是PWM控制不正常引起的
cater99
2011-5-24 01:38
照着图纸,电阻一个个量去。有差别很大的就换掉。我是菜鸟,笨方法,但是有效。而且修好就能学到东西了。高手不要嘲笑啊。
中晶光电
2011-5-25 01:34
是不是电源IC 坏了哟 。 还有就是你看下是不是 电压反馈不正常导致 上管不受控
豆腐刀
2011-5-25 08:02
null
CPU还有存活的机会不
mingway
2011-5-25 12:32
回复
双喜
的帖子
那怎么才算正常呢,电阻电容测了没有问题。线路也是通的,CUP现在还是好使的,只要一上CUP就烧其中的一个上管,有时两个上管都烧,但那样少,现在不烧的上管开启是5V,烧的管的开启是0.7V,是不是MAX8770挂了?
