SL400笔记本的屏电压出来是什么样的时序
qw5299752
2011-5-23 18:02
显卡正常 了外接正常 屏信号好像没号 本人菜鸟不知那些屏信号是关键的 有图纸 屏电压LVD VCC 没出来!
北京的狗很笨
2011-5-23 18:05
看看显卡有没有读取EDID
北京的狗很笨
2011-5-23 18:06
先读EDID 然后才会有DISPON 下来才是LCDVCC
联想的海
2011-5-23 18:06
屏不显是吗?显卡型号报下,显卡有问题外接也正常的。
kangxiuwen123
2011-5-23 18:34
我遇到过一次,sl400屏不亮,外接正常,加焊ok
myhome31
2011-5-23 19:12
先加焊显卡,不行的话再刷BIOS,个人理解请参考。
葛明峰
2011-5-23 19:15
看看有没有短路,再看看电压来源。
553528623
2011-5-23 19:56
重做显卡 是显卡空引起的内不显
583678386
2011-5-23 20:12
外接正常不代表显卡没问题很多外接正常屏不亮一样还是显卡问题
tmh917
2011-5-23 20:27
外接和屏是两回事,不是一条线路。但你可以看一下屏的工作条件是否满足。LCD VCC LCD ON 屏开启信号,亮度调节电压
山高人为峰
2011-5-23 22:51
加焊试试,屏供电是受显卡或者ec控制的
qw5299752
2011-5-24 09:17
一开始不显的 加焊后外接显了 内屏不显
qw5299752
2011-5-24 09:19
接 内屏白屏 昨天内屏显了两下 现在一下都不显 一直白屏
qw5299752
2011-5-24 09:31
EDID 这个信号有3.3V电压 后面那个不知道是哪个
chenpengchenhao
2011-5-24 11:33
外接显示器与屏输出的信号是不相同的,外接正常,屏无显,应该还是显卡问题,换个显卡在说
深芯电脑
2011-5-24 11:39
截个图纸过来看呀,查一下LVD是由哪个升压电路产生,还有高压有无问题有无EN
adee168
2011-5-24 11:45
白屏,那就是显示差分信号的问题咯,排除屏线问题,应该就是显卡了,一般加焊是管不了多长时间的重植球或换一新显卡或许会好点。
老文家维修
2011-5-24 17:20
SL400有个通病 个人总结的 就是主板上面给高压条供电的容易短路<一般电容坏> 去掉电容后在接个19V过去就搞定了
臭豆腐
2011-5-24 17:25
这种问题一般遇到都是显卡的问题
qw5299752
2011-5-25 10:21
正在重植显卡中 等待结果!
qw5299752
2011-5-25 10:24
只有点位 没有电路图
北京青出于蓝
2011-5-25 12:18
要是我的话 会先植一下显卡
qw5299752
2011-5-25 16:00
重植好了 装上去 电流跑到0.77显卡发烫
