标题: HP 520开机后花屏掉电 [打印本页]
作者: 简简、单单    时间: 2011-5-23 17:47
标题: HP 520开机后花屏掉电
接到一台HP 520机子 先前在我这换过屏  现在故障是开机后一会屏幕出现花屏直接掉电灰尘风扇都清理了 机子温度不是很高 这是945北桥问题?
作者: 东航    时间: 2011-5-23 17:50
外接也花吗
外接正常的话,最好检查一下屏线,屏
作者: 简简、单单    时间: 2011-5-23 17:57
回复 东航 的帖子
外接也是一样的  屏全花然后掉电..
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-23 19:18
这个机器CPU散热管好像有问题。
作者: 553528623    时间: 2011-5-23 19:51
独立干显卡  集成干北桥
作者: 583678386    时间: 2011-5-23 20:19
呵呵做显卡吧
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-23 20:23
显卡????????
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-23 20:27
先换内存,不行再干北桥.
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-23 21:01
这机器好象是集显的,查看下北桥的电压,正常的话换个北桥看看.
作者: 博源    时间: 2011-5-24 07:29
内存换了吗?
作者: 简简、单单    时间: 2011-5-26 10:51
问题已解决 重做了北桥
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-26 11:27
检查屏线,北桥,内存
