电路图,原理解说,懂电路的请进
qun526643604
2011-5-23 17:39
电路图,原理解说,懂电路的请进
请师父解说一下这是怎么工作的?这是3 5v供电芯片的两个脚 但是不知道是干什么的?
(44.81 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 17:05 上传
无边思绪
2011-5-23 17:44
开启信号 ,走两个管子转一下,可能是3V转成5V电平。
melody198601
2011-5-23 21:10
这图是不是残缺了什么?怎么看也不好转啊。
melody198601
2011-5-23 21:11
回复
无边思绪
的帖子
能详细解释一下不?看不出能转啊,上面那个电压要转下面那个的话电路好象又残缺了
修哥
2011-5-23 21:25
这个没什么难的啊,不过就是用S5-EN信号转为51125的EN信号而已。因为51125的EN信号要求是3.3V,而S5-EN信号 是一个较高电压(要开启3,5V S5电压,以5V为例,这个电压应该在8V以上,具体值LZ看下图就知道的)。具体转换原理就不用说了吧?
山高人为峰
2011-5-23 21:56
有点类似个与门效果。就是低变低,高变高的转化一下。
Songdavid
2011-5-23 22:11
2N7002DW-1-GP是个复合管,分析时单个看就行了
月饼
2011-5-24 09:08
左边2个信号,控制复合管的上面那个管导通,下面这个管就截止,所以51125_EN****就变为高啦
melody198601
2011-5-24 09:17
回复
月饼
的帖子
缺电路不?没上拉供电,是不是原本这个51125-EN就是高电平的?只是被拉低而已?
月饼
2011-5-24 09:27
上拉在其他地方撒。
杨慧春
2011-5-24 09:41
回复
月饼
的帖子
哎,看到电路图又是蛋疼。。。饼锅 神马时候开笔记本维修的课程。。真的想去学学了。
月饼
2011-5-24 10:31
回复
杨慧春
的帖子
电路图有基础班培训啊。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... rby%3Ddateline.html
