CQ40一内存插槽故障
CMWC
2011-5-23 17:20
CQ40一内存插槽故障
(66.56 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 17:19 上传
HP CQ40 AMD独显,其中一内存插槽故障,加焊内插槽可以好一段时间,一般一, 二个小时,之后故障重现,不能开机,键盘左中位和键盘上右方指示闪烁,间隔一秒一次,烁 三次,停三秒如此循环,
myhome31
2011-5-23 17:27
那么单独用另外一个内存槽能亮机吗?
yugming
2011-5-23 17:30
测量内存插座阻值OK吗?O呵以换下CPU看看,也有可能是CPU座虚了
yugming
2011-5-23 17:30
cater99
2011-5-23 17:33
是AMD的机器吗? 这个cpu座子容易虚汗,cpu也容易坏。
740951569
2011-5-23 17:33
这个就是CPU的问题啊,我以前修过一台现象和你的一模一样,也是加焊内好一个小时左右,等会又不亮机了,最后换CPU一切正常
任小文
2011-5-23 17:42
应该是CPU的问题吧
CMWC
2011-5-23 18:08
先谢过大家,更换了CPU,目前正常,打算试二天机。
kangxiuwen123
2011-5-23 18:13
cpu坏,为此机通病
金海豚
2011-5-23 19:04
AMD的U 害人不浅啊
葛明峰
2011-5-23 19:11
是不是北桥脱焊了。
本本路上
2011-5-23 21:54
cpu坏的情况还没遇到过呢。。。
阳光博维
2011-5-23 21:56
AMD cpu 就是故障多
xiaobenshun
2011-5-23 22:40
AMD的CPU就好坏, 这是大家都知道的,所以修AMD的机器先换个CPU
博源
2011-5-23 23:59
hpAMD的cpu坏的多
qq872228710
2011-5-24 00:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lichangru
2011-5-24 01:11
AMD的CPU确实是易出问题,可CQ40 AMD的PC板也是差,我这就遇见一台,开机不显,键盘上向灯连闪四次,应该是不过显卡,经测量北桥到显卡的数据电容内阻,发现到显卡两个电容没内阻,以为是显卡空焊,重做显卡BGA,还是一样,后测发现北桥到显卡的电容PC板中间层断点,再拆显卡,飞线好后上显卡完一测,飞线的那两点内阻都上来了,可另的几个点又无内阻,经测又是PC板板中间层断点,晕,仔细看,主板没起泡,怎么就断点呢!太差,问同行的,都说这款PC板太差,做BGA都常出现些古怪的现象,现在连U都不跑了。
快乐DIY
2011-5-24 08:33
看是CQ40AX的机器,是AMD,有可能是CPU的故障。。
德州硬盘维修
2011-5-24 08:45
打值卡打打值看看,cpu问题也这样
jackly66
2011-5-24 08:45
amd的cpu质量不太好啊
koukou
2011-5-24 08:49
smb 有吗???
十八年后
2011-5-24 09:48
我这也有一台cq40的。cpu也坏不烧了其它不少东西
fengqiang2011
2011-5-24 09:51
都是AMD惹的祸。。。
wang774512
2011-5-24 09:53
我有一个AMD CPU用来测机用的,前几天坏了我都不知道,
359550551
2011-5-24 09:59
cpu的问题 我前两天遇到过
CMWC
2011-5-24 14:48
先谢谢大家的帮忙,换了CPU正常,但原CPU放另一台机也正常,想不通了???????
创新SXL
2011-5-24 14:57
此机器通病 内存槽容易虚汗
李师傅的
2011-5-24 14:59
加桥试试……
无名氏丶喂喂■
2011-5-24 16:31
这玩意 、还是CPU出现问题的多.
济南李海民
2011-5-24 19:52
板子如此脆弱吗?是否温度偏高或者时间偏长?
科技通
2011-5-24 19:59
想这样的问题,能不能起诉他的质量为题呢
明通
2011-5-24 20:33
呵呵 学习了
