标题: T43待机0.15不开机 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-5-23 17:08
标题: T43待机0.15不开机
  昨天接到一T43的机器,X300的独显。客户说不开机,接手插电0.15,电池拿掉还是一样。心想肯定是主板上有短路,跟客户报价OK.。。拆机,看主板没有修过,测几个电感也没有短路,在插电,手摸全板,摸到PC卡芯片时很烫,心想应该就是他内部短路了才会引起待机不正常的。风枪吹下来,插电待机0.05正常了,开机电流刷的一下上去了,也没上屏点。装机,装的快好时试机,待机有0.05,开机变成00了,连续试了好几次还是一样,郁闷了,都好了怎么不触发了。在拆机,拿出主板,测待机有3V/5V/1.8/都正常,因之前我修过一T43的也是开机掉到00,后来加焊南桥就好了。心想这次不会也是一样把,用手用力按南桥开机还真是可以了,看了南桥显卡四周都是打黑胶的,完了这下麻烦了。因我之前没有弄过黑胶的,怕把PIN弄掉了。这次没办法硬着头皮干把吧。总共搞了3次才把南桥摘下来了,掉了很多PIN,还好都是空的,换了一个南桥开机触发正常又不跑显卡了,因为我看到显卡里有锡珠出来,又要干显卡,这下头大了。没办法还是上吧。把温度调到240,一下就把显卡拿下来了,看了一下还好没有掉PIN,重新植球上BGA,开机IBM的LOGO终于出来了,维修结束。。。
作者: 金海豚    时间: 2011-5-23 19:06
这板子修的,还真叫不曲折啊
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-23 19:11
楼主真有耐心噢,不错。
作者: 359550551    时间: 2011-5-23 22:03
有图 就跟好了
作者: xiaobenshun    时间: 2011-5-23 22:27
还有这个故障,触发变00,是南桥空了,学习了
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-23 22:34
路过。学习学习了
作者: qq872228710    时间: 2011-5-23 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博源    时间: 2011-5-23 22:38
做南桥小心点应该不会掉点
作者: 清风陈    时间: 2011-5-25 17:22
带胶的没有做过,不知道温度怎么控制
