标题: 22寸LG-w2234s显示器怪问题、罕见! [打印本页]
作者: 苗宇    时间: 2011-5-23 17:06
接到一款LG-w2234s显示器,问题很奇怪、不插VGA线显示无信号 屏幕正常亮,不会跳掉!插上VGA线显示画面正常、但每隔30秒就会自动重新开机!电压都正常,修的头都快大了、有哪位师傅拯救一下小弟吧,会不会是程序问题啊?LGW2234S显示器通病:在使用过程中出现,黑屏无显示,显示LG死机,电源正常,指示灯不亮,反复重启,不开机等故障。换mcu程序芯片解决!
作者: lylx1989    时间: 2011-5-23 17:16
既然怀疑是驱动问题,那就刷一个试试吧?
作者: 576374903    时间: 2011-5-23 17:29
VGA线短路了,用交换法试试,不就能找到问题 了
作者: xyhpq    时间: 2011-5-23 21:54
这种现像就像 笔记本开机掉电的很难修 换个板子吧
作者: 张维修人    时间: 2011-5-23 23:08
在正常显示时,拔下按键板试下。还不行就进总线恢复出厂设置。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-5-23 23:20
会不会是开关坏了哦,楼主有没有开机后拔掉开关再试机?
作者: 正虹    时间: 2011-5-23 23:24
应该是程序坏了,开关坏的话无信号时应该也会重启的
作者: 周明坤    时间: 2011-5-23 23:25
刷MCU,数据故障应该是LG的显示器很爱出的问题
作者: 苗宇    时间: 2011-5-24 08:49
师傅们说的我都试过 但还是老问题 ,现在又出现在开机的时候按住菜单键再按开关就会蓝屏、纠结,还会死机!!!然后跳掉重启
作者: xuan5312    时间: 2011-5-24 17:05
你这个应该是驱动板主芯片复位元件或3.3v稳压器及外围元件出问题了吧
作者: 张定文    时间: 2011-5-24 18:23
看来是驱动板坏了。
作者: 西林德利    时间: 2011-5-24 19:00
查查电源供电部分 是不是带负载能力差
作者: 科普    时间: 2011-5-24 19:15
东西不多,替换法解决吧。
作者: 苗宇    时间: 2011-5-27 12:54
谢谢各位师傅的帮助、问题已解决了!这个是22寸LG w2234s的通病、mcu程序爱坏LGW2234S显示器通病:在使用过程中出现,黑屏无显示,显示LG死机,电源正常,指示灯不亮,反复重启,不开机等故障。
作者: luxiangli1988    时间: 2011-5-27 16:04
呵呵这种啊
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-27 19:54
应该是高压板的问题 换块试下
作者: 帝杰曼    时间: 2011-5-27 22:21
重刷程序即可解决,无需更换配件
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-27 22:47
回复 lylx1989 的帖子
小妹,你到底是修什么的,怎么在笔记本板块也经常看见你
作者: hushunyuan    时间: 2011-5-27 23:13
那位大师傅能够告诉驱动板DC-DC电路转出几路电压?驱动板怎么维修啊?
作者: hushunyuan    时间: 2011-5-27 23:14
驱动板有图纸吗?有的给我发一份。
作者: lylx1989    时间: 2011-5-28 09:39
回复 guangwu88888 的帖子
我主要修笔记本的,主板跟显示器也有一点接触,不过很少我不怎么懂,嘿嘿。。
作者: 新时代    时间: 2011-5-28 09:43
凭感觉是程序坏了,要是我修的话就先刷了在说.
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-28 21:11
回复 hushunyuan 的帖子
看看这个怎么样,好的话给俺加点分哇
chinafix.com.cn迅维网_驱动板部分维修培训资料.pdf
598.95 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hushunyuan    时间: 2011-5-28 22:11
回复 guangwu88888 的帖子
谢谢了,,,,,。。。
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-29 10:18
学习了谢谢LZ分享!哥看好你要是我的话,直接换个板子 就那几个配件
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-29 10:58
学习了 只是还不会刷程序
