用PE进入桌面看不到硬盘
dengguangming
2011-5-23 16:57
用PE进入桌面看不到硬盘
一台SONY型号 VGN-CS23H的本本,装系统进PE后找不到硬盘,用DM进不了,用PQ可以,进去检查也没错误,又重新分区,重启,直接装不了,用PE还是显示不了硬盘,BIOS里没问题,试了好几次都一样,最后跟顾客说要拆硬盘下来到我电脑装,一切正常....我有些不明白,为什么在他的电脑里不行呢,原来160G的硬盘换成320G的,直接装装不了,用PE进去找不到硬盘,有谁遇到过这样的问题,分享一下呀.......
只为那一丝明悟
2011-5-23 17:02
可能有隐藏分区。。
敬业电脑
2011-5-23 17:30
你的PE版本太老了,现在新出的机子在PE里你都看不到硬盘,我遇到过这样的,现在我手上的系统全更新成2011年的了。至少也要2010年下半年的系统才行。
topcookie
2011-5-23 20:30
你们说的都不对,是串口硬盘的接口模式不对,你进BIOS里调一下就可以了,默认的是ahci,要换成IDE或ATA才行,还有的选项是compatible(兼容模式)就可以了,ghost完系统别忘了于把它调回成ahci,不然机器会很慢,如果系统安装完成再换会蓝屏的
任小文
2011-5-23 20:45
应该是硬盘模式不兼容。
夏日得风
2011-5-23 20:49
SONY有好多机器BIOS里都没有该硬盘模式那一项 啊,
q7665599
2011-5-23 21:02
硬盘模式改下试试
359550551
2011-5-23 22:11
BIOS
里面模式的问题 sony的大部分机子都是默认的串口模式
psu9386
2011-5-24 09:03
sony的本子有自己的GHOST系统不是模式的问题如果有需要我可以给一个连接这个系统只针对SONY的本子做的也可以登录这个网站
http://blog.sina.com.cn/qvaio
这位高人专门针对SONY的本子搞的系统
yizheng168
2011-5-24 09:20
是模式问题啊,我上次也遇到过这种情况,改下模式就可以。
黎燕兵
2011-5-24 09:22
我赞成4楼说的,就是你的PE不行,不能加载硬盘的兼容模式问题,这个是正常的,把模式改一下肯定可以的
seayun
2011-5-24 09:33
4楼标准答案,可试试
wanglianjie
2011-5-24 09:43
要在BIOS里设置硬盘的SATA接口模式,
dengguangming
2011-5-24 10:00
回复
topcookie
的帖子
谢谢你的解答,和大家分享,去看看...以后得多了解才行了
zfy7417
2011-5-24 10:57
4楼的正解,PE不行,换个PE试试....
279285101
2011-5-24 11:14
这种问题是非常简单的、进BIOS改硬盘模式就是了、改为IDE、肯定能识别了、
无泪灬星寒
2011-5-24 11:17
4楼正解,改硬盘模式可以搞定!
153588641
2011-5-24 11:29
改模式。不过有时候,我重新拔掉再把U盘装上,就可以,
癫狂。
2013-7-27 11:33
进PE分区工具没硬盘什么歌情况
245132017
2013-7-27 14:48
4L 正解
iname
2013-7-27 17:04
请用WIN7 PE
1305025518
2013-8-9 12:57
改模式,ACHI模式下老版的PE找不到硬盘的, 或者用wIN 7的PE就能找到了!
幻几
2013-8-9 16:29
有俩情况,一个主板接口问题,如果是挂多硬盘,主板有时候会启动顺序不一样,有的调整bios无效。这样只需要把多余的硬盘去掉,那块板子挂不了硬盘
xklfc
2013-8-9 18:56
做维修其实就是经验的积累,大家说的办法其实基本都是自己遇见或看帖子别人遇见的,但遇到问题时,需要按照顺序灵活的运用,只要不是硬盘在BIOS里看不到,一般都是设置问题。再不行就换块硬盘试试,呵呵反正送上门的钱不能让他跑掉。
yuxuan623
2013-8-10 09:30
没错,bios里改下硬盘模式,ahci改成ide
doubleoseven
2013-8-10 10:59
我也觉得是pe的问题
YifengPC
2013-8-11 09:03
4楼说的很有道理啊。
yxh1688
2013-8-11 09:17
应该是硬盘模式的问题!
yuqiaoIT
2016-6-20 11:06
SATA接口看有没有脱焊,加焊一下,或者把硬盘放在别的电脑装好
バ幸福De右岸
2016-6-20 13:31
可以改一下硬盘模式
