标题: 一HP G4-1017TX笔记本装XP蓝屏 [打印本页]
作者: yijinhui1314    时间: 2011-5-23 16:49
一HP G4-1017TX的新笔记本装XP蓝屏,高低版本都试过没用,在BIOS里调过也没用,求出厂的安装版
作者: myhome31    时间: 2011-5-23 17:13
楼主怎么个蓝屏?到哪里蓝的?别用GO,用安装也蓝吗?
作者: way    时间: 2011-5-23 18:18
系统释放完重启后过滚动条那里蓝屏么?刷个资料看看。
作者: l603969429    时间: 2011-5-23 23:10
用安装盘看看了
作者: yijinhui1314    时间: 2011-5-29 13:20
回复 huang564335 的帖子
刷过BIOS,里面没有调硬盘接口的
作者: yijinhui1314    时间: 2011-5-29 13:21
回复 way 的帖子
不全是,系统释放完就蓝屏了
作者: 肖洪全    时间: 2011-5-29 14:49
你去BIOS看下他预装的什么版本的系统,就装什么版本的系统,
如果没有,应该是你硬件有问题,刷新一个BIOS看
作者: jiangjie    时间: 2011-5-29 14:51
改硬盘兼容模式没得
作者: 零℃    时间: 2011-5-29 16:07
建议楼主先把内存换一个,装好之后再把内存在装上去,我之前见到个话说的就是这么装都装的进去就是释放完蓝屏,就把内存拆下来一根,在装,进去了  ,进去之后再把那根装上去,OK了   ,很纠结吧....?楼主可以试一下这种方法
