标题: dell1520 [打印本页]
作者: gxegdbz    时间: 2011-5-23 16:46
标题: dell1520
dell1520 开机有时显有时不显   外切可以显示,加焊显卡,能正常使用,开关几次后,问题又出现
作者: myhome31    时间: 2011-5-23 16:59
那就把显卡取下来,重新BGA吧。
作者: 740951569    时间: 2011-5-23 18:01
还是重新植珠好些,很多加焊都是用不了几天的,特别是现在天气也热了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-23 18:06
这种垃圾显卡直接换掉
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-23 18:24
最好换掉,不然过不了多久又要焊
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-23 19:18
换个改良版的显卡吧
作者: 553528623    时间: 2011-5-23 19:50
重新做   BGA加焊容易返修
作者: 583678386    时间: 2011-5-23 20:17
拆下来重做吧
作者: l603969429    时间: 2011-5-23 23:05
还是的重新做显卡
作者: 坚持每一天    时间: 2011-5-23 23:10
说的不是很明白,最好重新植株看看
作者: itm0734    时间: 2011-5-24 10:24
换个改良版的试试
作者: gxegdbz    时间: 2011-5-29 16:50
加焊不行,客户不换新的,只好给他拿回去
作者: 世间神话    时间: 2011-5-29 17:55
这个问题就换吧,,重值也没用,,只有换。。
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-29 18:14
我现在好怕重置,成功率不高。。。郁闷啊 。。。。
作者: 153588641    时间: 2011-5-30 11:45
用机器做成攻率还是蛮高的吧
