标题: Hanns.G(瀚视奇)HSG1033电路图 [打印本页]
作者: 加为    时间: 2011-5-23 16:33
那位老有这个显示器的图纸啊,有的话帮忙传个
下面附电源板照片
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-23 20:26
这个单层板还要什么电路图啊,线路很好看懂啊,你的板是不是有什么问题啊
作者: 永信售后    时间: 2011-5-23 21:26
你这显示器是什么故障啊?说下也好帮你分析下。
作者: 郑华    时间: 2011-5-23 21:27
如果是高压问题的话。改一个通用板就行了。
作者: 张维修人    时间: 2011-5-23 23:11
这样的常见电路,大概用不到电路图,啥故障,维修采用代换法。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-24 08:43
回复 加为 的帖子
看看你是什么电源管理芯片,找个看看就行了
作者: 加为    时间: 2011-5-24 15:05
回复 开垦电脑 的帖子
是啊,有一个电阻烧掉了,看不清阻值了
作者: 加为    时间: 2011-5-24 15:08
回复 郑华 的帖子
这个板子是集成了外放音响,改通用板喇叭就废了
作者: 无效的用户名    时间: 2011-5-24 15:12
我有这个板子。你说那个电阻的代码,我给你看看。
作者: 加为    时间: 2011-5-24 17:56
回复 无效的用户名 的帖子
R812
谢谢!
作者: 无效的用户名    时间: 2011-5-24 18:01
R812 阻值  103。R808,R809,R810,R811,都是514.
作者: 无效的用户名    时间: 2011-5-24 18:05
R818,102.  R814,102.  R807,242. IC802,P1337.  R815,1202
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-24 21:09
回复 加为 的帖子
你查一下是哪条线路上的,用的是什么电源芯片啊,然后找一个用一样的电源芯片的跑一下线路,应该可以找到的
