标题: 长城19寸修好了,我的处女作。 [打印本页]
作者: 626803759    时间: 2011-5-23 16:13
标题: 长城19寸修好了,我的处女作。
               今天中午修好了我第一台维修的液显,分享一下我的快乐
       我是学习修主板的,液显也见过别人修过,零件的作用大致也知道,现在自己开店。今天中午有一个客户拿来一台长城19的液显,故障描述闪屏,通电测试确实闪。嗨呀我也没有修过,可是门头上写着维修液显,怎么办?
      硬着头皮拆吧,先把底座拆了,看到在接口的下面有两个螺丝拆下来,找了一个小平口螺丝刀准备拆外壳。看了一圈没地方下手。最后还是从上面开始吧,费了九牛二虎的力气终于打开了一圈的卡子,拿下来吧,不对好像有线连着了,从缝里一看灯管线,开关线,屏线。高压板和控制板是在外壳的后面固定的,幸好我用力小不然非断了,怎么办?放下壳子,咦外壳的后面还有四个螺丝,刚开始以为是像电视一样固定用的,现在想想拆了试试吧,果然,后面的塑料壳可以拿下来了,露出一个铁壳。把外围的灯管线,开关线拿下来。把铁壳反过来露出了电源板,控制板,继续拆。最后看到了是电源板高压一体板,用软线连接着控制板。控制板和屏幕用一个白色的数据线连着。把板子上面的螺丝拆了看到了各个零件怎么下手呢?
     车到山前必有路,哈哈在电源板的边上有两个电容怀孕了。仔细看看是25V 1000UF和25V 220UF,这电容主板上没见过呀!客户也不急,在那看网络电视。心生一计嗯:“你的显示器电源供电不正常,导致的闪屏,你留下电话下午我修好给你打电话。”客户认可走了。赶紧找个修家电的配电容,一个老头找了一会没有25V的你用35V的把耐压好,5元。心想太贵了把,没办法这里离科技市场远,成交。
      换上电容,装上电源板,控制板,通电,好了。太有成就感了。
总结:干维修,别紧张,胆大心细什么问都不拍。
      有了这次经验,液显以后就算是入门了。想买点配件各位高手给指点一下,最好是列个清单
      例如:电源板,控制板,电容,高压板。。。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-23 16:18
用肉眼都能看到的故障,,也不必太大的惊喜吧,,,
作者: 626803759    时间: 2011-5-23 16:22
不是故障的大小,关键是第一次修好一样你没有修过的东西的心情。
作者: llyx    时间: 2011-5-23 16:36
上基地的tb 看看吧,不少电解才几毛....
作者: 576374903    时间: 2011-5-23 17:34
一个这么小的电容5元,废灯泡里面都有这样的电容,有了第一台下次就熟练了很多。
作者: 电脑玩家    时间: 2011-5-23 19:08
恭喜楼主!我第一次修好的液晶是明基的,没楼主那么好运, 换了4个5707,1个保险,1个9024,还有一个复合管才搞定的,用了一天的时间啊,回头想想当时能修好全凭的是人民币的力量,哈哈。
作者: 新时代    时间: 2011-5-23 20:29
好样的,只要有了第一次,以后修起来就没什么神秘感,进步很快的.
作者: 永信售后    时间: 2011-5-23 21:24
万事开头难,开了个好头后面就好办了。恭喜楼主。
作者: 254762894    时间: 2011-5-23 22:01
呵呵 我们这儿什么都在修  主板  液晶显示器  笔记本    有时候还修下 打印机电源板。打印机主板就不好修了。                  接触的东西多了就不怕了。
作者: 张维修人    时间: 2011-5-23 23:04
只要有基础,胆大心细,慢慢的就会修了。
作者: 锡山飞虎    时间: 2011-5-23 23:32
兰州有了第一次.说明已经成人了.以后就容易多啦.
作者: zldzld    时间: 2011-5-24 08:25
呵呵,这样的故障我也会处理,公司HP显示器通病,我都换了好几十台了
作者: 626803759    时间: 2011-5-24 09:55
       各位大侠我有一个问题,有一个老师他测试灯管是把电源调到9V,带动一个应该是笔记本的高压条进行测试。我听别人说液显高压板的工作电压是5V 12V和地线,台式机的电源正好有这几个电压,如果台式机的电源接高压板测试灯管可行么?
作者: 吴俊霖    时间: 2011-5-24 10:03
小电容要备些220UF/25V、470UF/16、1000UF/16V、1000UF/25V、1000UF/35V,有了这些,基本上通吃了
作者: 626803759    时间: 2011-5-24 10:12
谢谢我就是想要一个这样的单子,下次去批发市场买一些便宜的多,那个200多V的大的买多大的?
作者: itm0734    时间: 2011-5-24 10:19
恭喜楼主,我第一次修的显示器跟你情况差不多
作者: laiguod    时间: 2011-5-24 10:26
那个修电器的也有点太贵了,一般同行来买电容,400V150U的拆机靓大电容我才卖5元,都是好货才拿出来自己用的,那个好家伙,就35V的1000U和220U,二元三元都OK了!
作者: 279285101    时间: 2011-5-24 11:24
人只要一旦突破一个点、以后的路就好走了、楼主顶你哈、
作者: h614201    时间: 2011-5-24 11:41
只要修好就好
作者: 电脑玩家    时间: 2011-5-24 12:07
回复 626803759 的帖子
完全可以的,我测试灯管用的就是用pc电源接个通用高压条,很简单有效。
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-5-24 12:23
你运气够好!多准备点高压条,灯管,连接线,按键,只要液晶屏不坏就好修
作者: liminglei-sd    时间: 2011-5-24 14:14
呵呵!万事开头难,开了头了,就好走路了!
作者: 明达明    时间: 2011-5-24 14:22
第一次都是这样的啦,久了就没这种喜悦感了
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-24 18:29
维修就要 快 准 狠
作者: 86743256    时间: 2011-5-24 19:06
呵呵呵..不错不错..搞维修不能老是想着钱生活的意义就在其中...液晶还算可以以后遇到问题跟我了解了解啊{:4_81:}
作者: 芳明电脑    时间: 2011-5-25 09:06
和我第一次修的一样毛病,那是台现代显示器,生活中的小惊喜
作者: 626803759    时间: 2011-5-25 09:16
86743256 发表于 2011-5-24 19:06
呵呵呵..不错不错..搞维修不能老是想着钱生活的意义就在其中...液晶还算可以以后遇到问题跟我了解了 ...
谢谢前辈,以后遇到问题一定请教。
作者: 红门英雄    时间: 2011-5-25 11:56
恭喜楼主迈向成功的第一步!
作者: 鑫维电脑    时间: 2011-6-17 12:23
长城如果是外置电源的机子,高压板上的电容最容易鼓包。
作者: 生活几何    时间: 2011-6-18 09:53
不错,第一次就可以修好。。很有成就感。。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-18 11:09
我第一次修好的LENOVO的,拿去给别人(修电器的)修不好再拿回来自已研究好了
作者: xurui2000    时间: 2011-6-18 16:32
看了半天就是搞了个电容鼓包
作者: 景安电脑    时间: 2011-6-18 18:31
修好就好,想当年我修好的第一个液晶联想15寸的是电源接口烧了,铜皮都爆了,我给它飞了根线
作者: generaldai    时间: 2011-6-19 12:50
每个人的第一次都很重要,有了第一次,2,3……才有的后来的提升
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-19 16:16
我是看 处女 来的,恭喜楼主学有小成
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-6-19 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 19:53
   恭喜 楼主 哦
作者: whdiy    时间: 2011-6-19 23:48
我好想知道楼主什么地方开店啊?开的是维修店吗?修个显示器还搞那么紧张,哎.在我们这里你是绝对是第一个被淘汰的,我说话太直接,见谅啊!
作者: 15222958124    时间: 2011-6-20 00:26
楼主下次拆机的时候要先看好了在拆,省的自己麻烦。。。顺便备个硬卡(旧得手机卡,银行卡都行),对拆机有很大帮助的
作者: 差巴子    时间: 2011-6-20 08:48
修不止境,慢慢探索。
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-20 10:36
呵呵呵 真的好厉害
