标题: 背面有许多元件的BGA如何换?请求解惑。 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-4-10 19:47
我看到现在的新高档显卡和一些高档主板正面有BGA芯片,背面也焊有许多元件,如果要更换BGA的话应该如何保护背面的元件?我没有见过工厂的工艺,脑袋想破也没想出个可行的方案。请各位高手解惑。
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-4-10 19:50
用东西把四角垫起来,固定,再吹,一般不会掉下来
作者: 心在飞翔    时间: 2007-4-10 19:59
用BGA机来换的时候是没有事情的,因为锡在融化的时候,有一定的拉力,这个拉力可以抵消重力。
至于用风枪之类的来作BGA,我试过南桥是没有问题的。但北桥没作过。
作者: 张先生    时间: 2007-4-10 20:03
感谢楼上朋友回复!还有问题要问。
1。需要不需要用抗热胶纸把下面的元件粘好?抗热胶纸有帮助吗?
2。按楼上朋友的办法,只有从正面下手,也就是说背面要加温的话不可太高,是不是这样控制在100度左右可以吗?
3。取下BGA的动作一定要轻,最好用真空吸笔。对吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-4-10 20:08
1,不需要隔热胶纸,我一定是把隔热胶用来保护BGA周围的电容或插槽
2,背面加温也是可以的,最好是正面与背面同时加温,背面100度有些低,再高一些。
3,取BGA的时候,只要能横向推动,也可以用镊子来拿了,也就是说,要在锡球完全融化的时候,不然会弄掉BGA的焊盘。真空吸笔并不是必备之物
作者: 张先生    时间: 2007-4-10 20:18
谢谢上面各位朋友解答。基本上明白了。真真能成为自己的知识,还需要自己动手实践,有机会一定去试一试。
作者: 小永    时间: 2007-4-10 21:05
要双面加温,底面温度低,要掌握好上下的温度和风量
作者: 不期而遇    时间: 2007-4-11 11:57
这种是不太好搞的,学习一下
作者: liulx    时间: 2007-4-25 12:02
背面的预热温度多少为好呢?
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-4-25 15:43
经典呀,为以后用BGA打基础的
作者: 精英电脑    时间: 2007-7-12 22:42
总是在说在问,自己动手试验了没有,我试验了用大风筒去桥很方便的,背面元件不是很容易掉的。
作者: 小二    时间: 2007-7-13 12:55
背面元件没有外力是不会掉出来的。就算是单面从底部加热做BGA也不会掉的。不信你试试。
作者: 一路随风    时间: 2007-7-14 12:24
标题: 回复 #3 心在飞翔 的帖子
用风枪做南桥  技术已经很高了..............学习..............
