标题: 顶星K741gxm问题 [打印本页]
作者: 小张不上当    时间: 2008-4-11 15:40
标题: 顶星K741gxm问题
测试卡跑00,测 CPU 北桥 南桥 显卡 内存 供电都正常  怀疑是BIOS  然后刷BISO 发现BIOS写不进数据  到别的板子上拆个BIOS代换上  重刷了下BIOS  换上去过后 还是老样子 ,我是在不知道接下来 该怎么办了  希望各位大大不吝指导
作者: 一只菜鸟    时间: 2008-4-11 15:44
00好像是CPU没工作呀
换个CPU试一下了
作者: 小张不上当    时间: 2008-4-11 15:48
标题: 回复 #2 一只菜鸟 的帖子
我一开始就换了个好的上去试过了 不是CPU
作者: 一剑飘香    时间: 2008-4-11 19:28
OO,FF的故障是 最不好修的.打下U座的阻值看看是否正常?按压下桥看看?
