标题: R61 偶尔能开机。经常开不了机。 [打印本页]
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-23 15:03
R61 偶尔能开机。能开机进系统使用都没问题。一但关机再开。经常开不了机。开不了机的时候电流只有0.17左右。刚开始还以为是BIOS问题。。刷了依旧一样。后来怀疑SB。。换了也一样。无从下手。现在打算干北桥。
板是集显的
作者: 来自本拉登    时间: 2011-5-23 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: UXZ未来    时间: 2011-5-23 15:26
电流0.17,那个地方供电没起来,先看CPU核心那一块,主要电源IC,可能有原件软击穿。
作者: 一级工兵    时间: 2011-5-23 15:51
不不不,不能再干桥了,应该先刷BIOS。
作者: 740951569    时间: 2011-5-23 18:25
0.17明显是有电压没出来,不要干桥了,越干问题越大
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-24 15:36
软击穿怎么测试??
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-24 16:03
在不开机的时候按时序修,看问题出在哪里
作者: cn19861126    时间: 2011-5-24 16:08
一定缺电压
作者: yanshanwen88    时间: 2011-5-24 19:34
分组供电没出来呢,看看上电时序都哪些出来了 哪些没出来
作者: 科技通    时间: 2011-5-24 20:18
按照上电时序修,不知道怎么修,就先电路后信号
作者: 明通    时间: 2011-5-24 20:25
今天修了一个电流0.17的R400 是1.8V短路了
作者: myhome31    时间: 2011-5-24 20:39
0.17A,应该是电压没有出全,这个时候测一下哪个电压没有出来,就休哪个。
