标题: AOC C776+屏幕变黄色 [打印本页]
作者: 随意    时间: 2008-4-11 14:33
标题: AOC C776+屏幕变黄色
有一台AOC C776+ 纯平显示器。最初系不能通电,开盖检查行管被击穿。换上可以开机,但是画面系黄色。显示器尾板上又没有RGB可调旋钮。我现在应该怎样做呢?请指教
作者: 许文海    时间: 2008-4-11 14:35
你在菜单里面看下可以调不,如果不行,进工厂模式看下
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-11 14:41
看看RGB 电压是否正常
  然后再排出虚焊 和VGA线的问题
  再看色处理块  释放 电路 有无异常
然后再进工厂调调
      按照以上的去做  应该能修好!
作者: 专修坏    时间: 2008-4-11 16:19
先排出信号线,电路的问题,再不行就进工厂模式调一下,
作者: 红尘一笑    时间: 2008-4-11 21:52
我修到过一个明基的 也是黄色  信号线 视放  管座  都换过了  三抢都有电压的  到现在都没有弄好
作者: 网上飞    时间: 2008-4-11 21:56
有时候很多时候是VGA线和平头子的问题
作者: 刘江昊    时间: 2008-4-12 14:04
原帖由 把显示器修精 于 2008-4-11 14:41 发表
看看RGB 电压是否正常
  然后再排出虚焊 和VGA线的问题
  再看色处理块  释放 电路 有无异常
然后再进工厂调调
      按照以上的去做  应该能修好!
      这样还不行的话,哪有可能是显像管老化,
作者: 鬼谷子    时间: 2008-4-12 21:35
黄色一般是少红色!你检查下信号连线、尾板等!
作者: 鬼谷子    时间: 2008-4-12 21:39
5楼的朋友你测下栅阴电阻,若大于1~200K或近无穷大那就是红枪老化报废了!!
