DELL笔记本维修后不能用U盘启动了
chenxiaofei1007
2011-5-23 13:48
DELL笔记本维修后不能用U盘启动了
客户送来一台戴尔PP06S的笔记本 说是换CUP风扇 、、刚好我们这里有个和他那个差不多的风扇 就是风扇接口不一样 要改 一下 结果 改好之后 不能 用U盘启动 装系统了(之前是可以的 用U盘启动的 ,我用过的) 、客户不同意了 又 在网上买了个原装的 】装上去 还是不行 】】问下 你们又没有 遇到过这种问题的,,该只能搞呀~!!!!
DIY蛋蛋
2011-5-23 14:14
不是吧我刚买的DELL机子。。是不是启动项没设置好,或者你的U盘有问题咯。 换个U盘试试呢? 还有就是USB是不是关咯
南京流浪
2011-5-23 14:16
应该是设置问题 你看看
itm0734
2011-5-23 15:02
换个U盘试下呀
chenxiaofei1007
2011-5-24 11:12
回复
DIY蛋蛋
的帖子
开始的时候 按快捷键F12可显示U盘启动的 现在 都不显示U盘那一项了~!!! 换个U盘还是一样
chenxiaofei1007
2011-5-25 11:07
呵呵 昨天找到是什么问题了~!!
ting1990
2011-5-25 11:11
楼主哈塞啥问题啊 共享哈嘛
tdhwpj
2011-5-25 11:17
我遇到有的机器用U盘启动几次后就不能启动,换个U盘又能启动了!
yushuidong
2011-5-25 12:23
启动选项没选择对。。。
我有新感觉
2011-5-25 12:30
呵呵!楼主你太逗了!!
胡志峰
2011-5-25 12:34
看一下U盘
pxlx
2011-5-25 12:36
BIOS里有个设置 设置允许哪些设备启动的找找
pxlx
2011-5-25 12:36
另外USB口能不能用 BIOS里也能关掉USB
chenxiaofei1007
2011-5-31 11:44
最后在bios设置里面 按ALT+F 还原下出厂设置就OK了。。。重启后按F12 可以选择 USB启动了~!!!呵呵
中关村崔
2011-5-31 11:51
应该是U盘启动, 或启动顺序
提刀上梁山
2011-5-31 12:06
我戳,楼主。。。对你无语!!
重庆老崔
2011-5-31 13:30
是不是在bios把u盘启动给关了哦
lkda152251
2011-5-31 14:09
很有可能是BIOS数据给修改了
