标题: 电源板短路,修好后,高压电压有17V一开机亮一下就灭了 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2011-5-23 12:19
这台显示器刚拿过来故障是这样的,插电没反映,测量后发现是短路了,换了个MOS管跟电源IC 型号是LD7575PS 供电有5V 跟3点几伏到驱动板了,现在可以开机了,但是一插灯管就灭了,高压带不起来,我测量了一下高压供电竟然达到了17V这么高的电压,这是四灯小口的灯管,像这种问题我之前遇到好多次了都没有搞定,根本就不知道从哪里下手,希望高手给予指点!!!
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-23 12:21
我也很想知道,等待高手讲解
作者: 阿道克    时间: 2011-5-23 12:26
有的高压供电就是那样的正常,测下高压电路啊
作者: 通创嘉业维修    时间: 2011-5-23 13:16
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-23 13:18
看下是高压板问题还是灯管问题,保护了。
作者: chiu7023    时间: 2011-5-23 13:39
因該是過壓保護電路動作了。
