标题: MS-7236主板不加电求助 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2008-4-11 14:14
标题: MS-7236主板不加电求助
MS-7236主板不加电求助:测得无待机电压3。3VSB,MS-7已换过,故障依旧,请问这种主板待机电压3。3V是怎样产生的
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-11 15:02
我也不清楚,但可以给楼主提示下,常见的待机电压产生元件有:1117  1084  1083 8384 G74 G51 这6种元件。看看它们是否有损坏。
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-11 15:25
楼主在哪个位置测的3.3VSB.是不是测错位置了吖
作者: 夏晓平    时间: 2008-4-11 17:01
问题已解决了,真的是皇天不负有心人哈,我慢慢的理线路,发现3.3VSB是经过一个八脚芯片(由两个场效应管组成)产生的,测得此芯片,有一个场效应管已短路,于是本人就找了两个沟道相同的管子,吹上去后,插上电源,测3.3V有了,开机一切正常,
[ 本帖最后由 夏晓平 于 2008-4-11 17:02 编辑 ]
作者: 月饼    时间: 2008-4-11 22:15
换7313呀.....
这个短路要换南桥了哦...估计你的板用不了多久了..
作者: 缘随梦    时间: 2009-12-25 15:47
我这手头也有一块这板子,换14.318 谐振电容都不行,就是一点谐振电容可以开机,有时候跑d3有时候不跑
作者: 今见    时间: 2009-12-25 15:51
楼上的
把晶振和谐振电容都换掉 在不行 就是桥了
