HP 516修护
YT8522222
2011-5-23 12:08
HP 516修护
手里有一台HP 516 故障为: 用适配器开机.指示灯亮一下就灭.掉电.用电池开机指示灯亮5秒左右就掉电.用适配器不能给电池充电.看了次现象.心想以为是前级电路有问题.准备折机.20分钟过后.主板折出来了.用表测了一下.没有发现明现的短路.接适配器.3.3V 5V 都出来了.用电池开机指示灯可以亮几秒钟左右.电路基本正常..所以我准备从BIOS下手了.(因为HP的机器BIOS最爱坏了.呵呵)马上到网上下载了一个.五分钟的时间.刷好.焊好.接电源开机.LOGO就看见了.呵呵.
修完收工.
wang774512
2011-5-23 12:24
几器修好还没有一个小时,是有点快哦
