查看: 10140|回复: 18
蓝色的无极性Y电容,怎么测量好坏?
发表于 2011-5-23 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
如题。试过用二极管档和电阻档测量,都没有反应。
点评
我一直用专门的电容表来量.很准.很多前买的.200左右.万用表兼量的话,量程范围不大.  发表于 2011-5-30 10:40
发表于 2011-5-23 12:22:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
买过高档一点的万用表直接测电容量嘛,我用160元的都万用表能测
发表于 2011-5-23 12:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不至于吧  跟万用表好坏没太大关系的
发表于 2011-5-23 13:34:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
買個電容表吧?
发表于 2011-5-23 13:37:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
对,整个高档的就可以了。
发表于 2011-5-23 15:10:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 escdel 的帖子
对于小电容的测量可以加三极管放大测定好坏。
发表于 2011-5-23 19:10:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测量好坏用最普通的指针表就行了,只要不漏电。
要测量容量最好的方法是买台LCR测量仪即万用电桥,我手上使用的是老款的QS18A。现在买可以买数字式的。
个人觉得一般这种电容都是漏电的多,用万用表足已
发表于 2011-5-23 20:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般普通的数字万用表都有电容测量档,测量范围1P-20UF,不会太难。
发表于 2011-5-23 20:22:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
无极性的一般测它不短路就行。
发表于 2011-5-24 11:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没反应就是好的。
发表于 2011-5-24 20:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是容量太小吧
发表于 2011-5-24 20:39:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用指针式表,先正量一下,再反量一下,只要指针能弹一下就是好的。至于容量嘛就按7楼的方法做了。
发表于 2011-5-25 21:48:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不好测,一般测量没反应。
发表于 2011-5-30 09:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测电容做好用指针式万用表比较直观
发表于 2011-5-30 22:24:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用指针表测一下放电就行了!
发表于 2011-5-30 23:04:28 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
用指针表测试漏电,数字表测容量。。。
发表于 2011-5-31 20:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不通就是好的。
发表于 2011-5-31 20:58:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不通就是好的。
发表于 2011-5-31 23:14:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我一般按楼上的见解走的
