BENQ FP737S黑屏
绝缘电工
2011-5-23 11:20
BENQ FP737S黑屏
BENQ FP737S黑屏
5707穿,更换后还是黑屏,又换了一块4灯的通用高压板,开机,亮了,但是屏幕上有好多线,
上图,大家说说是不是屏有问题
(30.25 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 11:19 上传
(30.3 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2011-5-23 11:19 上传
呀
绝缘电工
2011-5-23 11:21
另外本机电源是16V,可以用通用高压板代换吗,通用高压板的供电一般是多少V,
是不是12V呀,16V有没有影响
绝缘电工
2011-5-23 11:26
高压板我只接了3根线,电源两根,开机ON一根,还要不要接别的什么线,高压板的地。要不要和主板连接起来,防干扰
张定文
2011-5-23 11:29
先别忙改高压板 看是不是你的屏有问题 要不白忙了
四夕城
2011-5-23 12:35
屏问题的可能性极大,可能没有什么搞头了。你可以慢慢细心的研究研究,你修好了,就是高手了。
暗夜传说
2011-5-23 12:38
回复
绝缘电工
的帖子
一般有5707的管 高压板很不容易坏 你换了5707后一定要加焊高压包 不然还是一样的 你说的改高压就3根线可以的 接地 供电 开关
暗夜传说
2011-5-23 12:40
回复
绝缘电工
的帖子
废话 板上没有接地 还玩个飞机啊
绝缘电工
2011-5-25 07:32
null
我没有通用驱动板换
