要想快点提高自己水平,就要懂得做好实验
张先生
2007-4-10 17:17
要想快点提高自己水平,就要懂得做好实验
这是贴在硬盘专业网站的帖子,其实对板卡维修也是一样,大的集成模块可能不好做试验,但小的模块还是可以做的,自己找块试验板,或者做一个实验板,搭个简单电路,就可以明白其中的机理,有时会比等着问别人强。
实践出真知不错,但也不等于只有在原板上做才叫实践,搭个电路做实验也是实践。实践的方式应该是多种多样的。
下面是以硬盘数据恢复为题写的。在硬盘专业论坛上也是被标为精华的,只是不知应该贴在何处,但且贴在灌水区。
要想快点提高自己水平,就要懂得做好实验
实验 试验 实践
网络发达的今天,只要你在网上多看看,就能找到各色各样的问题在找求助,这些求助信息的后面有有许多热心人提供的帮助和建议。
但是,由于提问者的发问水平,知识水平不同,解答者知识和理解不同,这些信息并不全是有用和正确的。新手也好,老兵也好,如果你真想获得解决这个问题的方法最好的办法是根据提出的问题自己设计一个安全的试验方案,制造一个相同或类似的故障,然后自己来解决。当问题解决时,你的水平也就真真提高了一步。
例如:硬盘格式化后能不能把恢复出来,你在那儿等别人来找你,你又没有那个水平别人也不敢让你试,你就没有机会。不如自己找个盘,多拷些文件进去,然后把它格掉,在网上收集各种软件来进行试验,作出比较,你就可以真真知道那些软件效果好,那些速度快,出来后的结果后续处理麻烦不麻烦等等,你得到的知识既全面又实际,何乐而不为呢?!进一步,你还可以低格了试试,。。。。。。
做试验当然要尽可能保证试验设备和试验对象的安全,事先要有个试验方案,考虑各种因素,即使有损失也要控制在尽可能小的范围里。盲目的试验不但收获小,而且损失大。不做试验就可能停留在“听说”而没有把握的层次上。
要想快点提高自己水平,就要懂得做实验,要多做试验。
当然,要做好实验是建立在一定基础之上的,基础好了,又懂得如何去实践,那才有“士别三日,当刮目相待”的效果。
芯驰电脑
2007-4-10 19:34
说得不错!自己动手,丰衣足食。
一生何求
2007-4-10 20:50
对,说得好,就是要多动动手。。。
