LDO电压待不起负载能不能烧
llhsxy
2011-5-23 11:12
LDO电压待不起负载能不能烧
就是华硕的F8V 待机芯片TPS51020自己产生LDO电压那个3.3v 引起了TPS51020发热 把这个3V的断开后芯片就不发热了 想问下这个能不能烧啊啊
南京流浪
2011-5-23 11:13
LDO电压待不起负载 能烧
cqlgdn
2011-5-23 11:23
带不了负载,烧也没有用,除非后面有短路。
llhsxy
2011-5-23 11:38
回复
双喜
的帖子
很杯具的是它的这个阻值有所正常的 还有点就是这个板现在连3V和5V的待机电压都没
张晓伟大
2011-5-23 11:44
你看一下12V的那个电压正常么 ?就是51020 左侧一个5脚的小东西 。最好不要烧 你肯定有电路图,看下 去不了几个地方的 。。。。拆拆就拆除来了。我知道那个电压有去网卡 有修过这个问题
qiangzhijiao
2011-5-23 11:45
这个是3v的负载?一般一一断开,直至找到问题
唉,小吕
2011-5-23 11:56
楼主实在找到短路的地方 我认为是可以烧 烧是有风险 但是也可以快速的判断出问题所在
myhome31
2011-5-23 11:58
如果有他的图纸最好了,对照图纸看一下LDO这个脚的后级有哪些?然后一个一个断开,再上电看还烫不烫,就可以知道那个元件或芯片性能不良或坏了。
llhsxy
2011-5-23 12:47
回复
张晓伟大
的帖子
没有12V的啊那个5脚芯片 只有5V和3.3还有一个1.几V的 这个是断开3V就不发热 而且现在连3V和5V都没有
网卡已经拆掉了的
王凡林
2011-5-23 21:17
楼主试试直接把EC拆了看看,LDO还短路否
倚诚笔记本
2011-5-23 21:23
LDO电压都不正常,能出3。3M和5M吗?当然没有的了。19和21脚的电压正常了,才会出的。
llhsxy
2011-5-23 22:31
回复
王凡林
的帖子
LDO没有短路只是芯片发热 但是拆掉给EC供电的那电感后就不发热了 但是EC被换过 说没换之前也是发热的
山高人为峰
2011-5-23 22:32
用低于3.3V烧,看哪个元件过热
llhsxy
2011-5-23 22:35
回复
倚诚笔记本
的帖子
19脚是下管道控制端 21脚是+5V0 TPS51020和这下管控制极没什么关系吧
jiyangtian
2011-5-23 22:38
尽量不要去烧,会把后级烧坏的
梦中吹风
2011-5-23 23:34
还是一路路拆吧
十八年后
2011-5-23 23:42
一些电压供电的可以去烧吧。那一般不会引发其它故障。但这样就不知道了
cater99
2011-5-24 01:24
烧的话风险太大,万一故障扩大给自己麻烦,也不好跟客户交代。找个图照着把LDO去的地方一个个断开量阻值花不了多少时间的。
