标题: 南桥晶振无电压! [打印本页]
作者: 广东王文    时间: 2008-4-11 13:00
标题: 南桥晶振无电压!
主板南桥晶振无电压为什么也能启动?  高手指点..謝謝!
作者: 张先生    时间: 2008-4-11 13:04
你的实时钟是走时的吗?如果走的话,那么就是有振荡,而你测量不出来。万用表一般测量的实际上是振荡电路的偏置电压,并非振荡电压。
门电路构成的晶振电路就有测量不到电压的。
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-11 13:05
晶振两脚有很小的电压就可以起振,加电后晶振两脚一定有压差
作者: 谭    时间: 2008-4-11 14:50
很小的电压测量不出来 :) :) :)
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-11 14:52
这个要看它是否起振~~~~~~~~~~`
作者: 你爱我    时间: 2008-4-11 15:02
测晶体的斜震电容~~~~~~~~~~~~~~~~~不行就换NQ
作者: 维修小助手    时间: 2008-4-11 15:18
你说的主板是INTEL原装的把?如果是,只有在开机以后才有电压的!
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-11 15:32
标题: 回复 #2 张先生 的帖子
学到新东西了,看来下次遇到晶振无电压的就要注意这一点咯,请问张老师怎么识别该板是不是门电路构成的晶振电路呢?
作者: 高哲健    时间: 2008-4-11 18:23
标题: 回复 #2 张先生 的帖子
对啊,张先生请解释一下,好吗
作者: 张先生    时间: 2008-4-11 18:43
门电路构成的晶振,有明显的门电路芯片和晶体在一起。
作者: 空空儿    时间: 2008-4-11 20:11
我也有一块810的主板,晶振一只脚有电压1。5V,另一脚无电压,发现另一脚接一电容后,再接门电路,门电路连电容的一端有电压,现在的故障是不开机,是不是晶振的问题,没有原装晶振,换了32。768M晶振还是不开机
作者: 刚强    时间: 2008-4-30 10:05
内存槽与北桥之间的排阻是哪个啊??
请楼上的告诉下小弟行不!
我是新手!
