gf9600gso 显卡故障
hlhpx
2011-5-23 10:23
gf9600gso 显卡故障
一显卡 vga用不了 dvi用字有一些变色
加焊完gpu还是一样的故障
74hct08无输入 vga接口的行场无电压
求维修思路
leewkong
2011-5-23 10:27
那就是木有门电路啊。。先换个7408看看。。。
leewkong
2011-5-23 10:49
不好意思 看错了 我看成是木有输出了。。
wangyun
2011-5-26 15:31
没有输入那就是GPU的问题了
虎头羊
2011-5-26 22:59
这个情况碰到很多了,如果DAC供电没有问题,一般就是GPU坏了.
吃鱼卡死的猫
2011-5-26 23:42
回复
虎头羊
的帖子
请教下DAC供电是指哪个?是1117输出的1.8还是5V?我碰到一块8500GT VGA跟DVI都没输出,74HC08 无行场输入 我开始还在想是不是DVI 16脚末识别呢
虎头羊
2011-5-27 00:19
回复
吃鱼卡死的猫
的帖子
DAC也是GPU内部的一个功能模块,是数模转换的意思.对于GPU我们无法真接判断好坏.但可以先测一下被面的小电感来判断DAC供电是否正常
scofield491
2011-6-16 22:47
我也再找这个问题的答案,我手上有几款都是,vga不行,dvi可以用,08门没有输出。怎么修DAC供电
怎么测,请详细点,不然不懂喔,谢谢
pfvl2008
2011-6-16 23:30
1117的输出脚,这个脚通常有1.82V,其他电压还有5.0V,2.5V,这三个应该是DAC电路的所需电压!
11期荣生
2011-6-17 11:08
回复
pfvl2008
的帖子
DAC电路需要三路供电?那个5V只是供给7408门电路和一些小开关管,并不供给核心。你还是先仔细查跑一下电路再说吧。
pfvl2008
2011-6-17 12:54
回复
11期荣生
的帖子
又不是我修,干嘛跑电路,再说我也跑不到呀?
pfvl2008
2011-6-17 16:46
回复
pfvl2008
的帖子
据我所知,5V电压是给ACT08供电的,这是PCIE显卡上唯一的用到5V的地方,哈哈,不过这个ACT08它不算进DAC电路范围的吗?
11期荣生
2011-6-17 17:58
回复
pfvl2008
的帖子
08门电路只是对行、场同步信号整形放大,VGA也好,DVI也好,他们的行、场信号都通过门电路。DAC电路是什么?它是数模转换电路,把数字信号转换成模拟信号由VGA接口输出。和行场同步信号完全是风马牛不相及。
DVI接口就是数字视频接口,输出的是数字信号,VGA则是模拟视频信号,需要经过DAC电路的转换。所以显卡上的DAC电路如果有问题,就常见到VGA不亮但是DVI能亮的情况。而门电路对二者都起作用。你说门电路也属于DAC的范围吗?,这可真算的上是一大奇闻了。
