A9550花屏
邝昌文
2008-4-11 12:26
A9550花屏
这两天接了几块花屏的A9550,在DOS就花了。有一块在启动主板LOGO画面时会显示好多个很有规则的LOGO画面,用R3memid.exe测的结果如下图:各位前辈帮分析下,谢谢了。
ygss
2008-4-11 14:29
A组全报错,有可是GPU坏,或A组显存的地址线短路(右下角哪4颗显存)
斜塘
2008-4-11 17:15
不可能A组全坏的,大部分是GPU的问题,加焊或者重新植球
葛强
2008-4-11 21:15
我对这个软件不太懂,但是我看这上面的测试结果,是不是片都报错了
电脑显卡
2008-4-12 11:19
A卡反修的多数是BGA坏
四川糖糖
2008-4-14 12:26
请问楼主R3memid这个软件哪里下载?
邝昌文
2008-4-14 14:11
显存全换了,还没修好,应该是GUP坏了,
