在线等!! 三星711N 不通电!
版本
2011-5-23 10:07
在线等!! 三星711N 不通电!
故障: 不通电 查上电源 按开关没的反映!听说三星这款电容会爆 可是拆开没的坏电容!测电压 12V 5V 都正常 型号板上 3.3V 也有 测试 开关电压5V 也有 以为是开关问题 去下开关 短接 开关5次 1次成功灯亮了 是不是开关问题 还是 型号板的问题吗? 高手详细解说下 ! 谢谢
死猫
2011-5-23 10:11
既然能开一次,说明驱动板式好的,换按键式下
版本
2011-5-23 10:17
三星的是 贴片按键啊 不容易话的 我说能一次 是 等亮了下
版本
2011-5-23 10:17
回复
死猫
的帖子
罗海兵
2011-5-23 10:26
很明显是驱动板的问题
张定文
2011-5-23 11:45
先把按键取了在说 在短接开机键。
暗夜传说
2011-5-23 12:29
像5楼说是的 你把开关拆了看行不 不行么有可能是高压咯
恒泰科技
2011-5-23 15:00
灯管好没有啊,查一下。
黑夜黎明
2011-5-23 19:17
你看一下 八个爪子的 芯片,
xyhpq
2011-5-23 22:00
先把按键从驱动板拆下来 然后找触发对地试下 如果亮了 就是按键的问题 如果不是肯定是驱动板的问题了
张维修人
2011-5-23 22:18
看电压是否有波动,如果稳定,换按键。711N可能坏MCU
天舞电脑阿彪
2011-5-24 12:38
量下就知道开关坏没坏了,最简单就是用换件法修复
十月没花开
2011-5-24 13:34
把开关取下来量一下不就行了啊
一条河
2011-5-24 13:37
按键问题,换了再说.
