标题: 笔记本主板坏了,怎么判断液晶屏好坏 [打印本页]
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-23 09:55
如果客人拿来一台别人维过的笔记本电脑,他说主板坏了,我又通不了电怎么测它的液晶屏的好坏?
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-23 09:59
把屏拆下来放到别的笔记本上试就行啦
作者: 南京流浪    时间: 2011-5-23 09:59
把屏幕拆下来接到其他机器上测试
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-23 10:05
回复 罗海兵 的帖子
我也没有别的笔记本在,况且不同型号的笔记本屏线接口又同,又要转换麻烦
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-23 10:08
回复 南京流浪 的帖子
我没有别的机器,况且不同型号的笔记本屏线接口又同,又要转换麻烦
作者: 陈新001    时间: 2011-5-23 10:09
首先拆开屏,看屏线接口动过没,如果是原装的没拆过,那屏就没什么问题的,如果被人拆过,那你就要小心点了,还有看屏上的条码是不是原装的等等。
作者: 提高我    时间: 2011-5-23 10:10
找个机器测试就好了
作者: 陈精忠    时间: 2011-5-23 10:14
外接能显吗?不显就修板子啊,点屏的板子要备点。
作者: 一漂崛起    时间: 2011-5-23 10:26
笔记本要是LCD的一般我们都有测试版测试好坏,要是LED的要改屏线定义才能测试.
作者: lkda152251    时间: 2011-5-23 10:40
既然确定主板坏了,就先把板子修好再确定屏这样行一点
作者: hufeng    时间: 2011-5-23 10:45
呵呵兄弟是想收机子是不是啊,我教你,这种问题最好是找一个。液晶显示器的通用 板刷个程序,这样方便
作者: wang774512    时间: 2011-5-23 10:51
那你就把板子修好了再说,
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-23 10:54
回复 wangyaoan 的帖子
那要靠经验了 第一那到笔记本要确定这个笔记本是不是摔过的 如果没摔过,屏好的几率要高,如果摔过就不好说了。没摔过在确定屏是不是别动过没动过,屏的几率就跟大了,拆过就不好说。然后在确定屏有没有碎。没碎就不用说了,
作者: myhome31    时间: 2011-5-23 11:24
用通用驱动板加测屏线可以测的,淘宝网上有卖的。
作者: cqlgdn    时间: 2011-5-23 11:44
如果你没有测试屏的配件的情况下,为了防止以后扯皮。看看屏拆过没有,叫客户用水彩笔在屏上做个标记。
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-23 11:47
这个还真是不好弄 你先看看有没有拆过痕迹有的话你就小心点 点下灯管侃侃
作者: 唉,小吕    时间: 2011-5-23 11:59
lcd的我直接用 通用驱动板测  LED的我不知道怎么测
作者: 553528623    时间: 2011-5-23 12:03
你不确定屏好坏  板子的好坏你能确定吧
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-23 12:20
回复 陈新001 的帖子
嗯学了到,谢谢
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-23 12:36
把屏拆出来测试
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-23 13:31
学习了  走过
作者: 迎丰科技    时间: 2011-5-23 13:46
支持陈新的说法
作者: 顶峰维修    时间: 2011-5-23 14:51
让客户自己做记号呗,坏了在说坏了的
作者: 老文家维修    时间: 2011-5-24 17:31
无能为力 只能找别的机子测试一下
