标题: HP DV2000 做显卡后进系统断电重启 [打印本页]
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-5-23 09:43
一台HP DV2000做过显卡后,显卡芯片上有一个小的鼓包但能亮。一进系统就断电,GHOST的时候一恢复就断电重启,进PE也断电 ,南北桥发热量比平时有点大,问一下是不是显卡芯片引起的
作者: 主板维修师    时间: 2011-5-23 09:59
先检查下温度 在考虑换显卡吖
作者: 小小学徒工    时间: 2011-5-23 10:00
散热做没做好
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-5-23 14:46
散热做好了
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-5-23 14:48
显卡鼓包会引起这个问题吗?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-5-23 14:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小维客    时间: 2011-5-23 14:50
应该是显卡引起的, 只有显卡有点点性能不良就会出现各种情况, 换一个好的显卡看下,保证别的地方没动哦, 那换了显卡就能好
作者: l603969429    时间: 2011-5-23 23:22
个人觉得还是显卡的问题
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-5-24 10:32
今天断电一下现在亮都有不亮了,这下确定是显卡的问题了
作者: youalyssa    时间: 2011-5-24 10:36
换了显卡好了没
作者: 359550551    时间: 2011-5-24 10:42
那就快换撒
作者: 挚爱    时间: 2011-5-24 13:08
显卡内部有问题,换一个吧
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-24 13:26
此为显卡本身的问题,加不了显卡驱动
作者: 王启金    时间: 2011-5-24 13:30
这个肯定要换的  最好换个改良的显卡
