标题: 优派VE710S [打印本页]
作者: ChaDa    时间: 2011-5-23 09:32
标题: 优派VE710S
       昨天接到一17寸标屏,开机开关指示灯亮,屏幕不显示,经过排除确定是高压部分出问题了,改个高压条,OK了,测试一上午,中午有别的显示器来修就把它撤了,等把别的修好,再换上它,竟然不加电,拆下量12V,时有时无,有的话量着电压慢慢往下掉,直到0.4V,把电断了,过会又变成12V了,然后继续往下掉,重复。 没办法在废板子里找个一模一样的,改高压,好了,测试一下午,今天早上又不加电,跟前一个板子一模一样的问题,问一下,这款板子是不是不支持改高压?或者是驱动板有问题?
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-23 09:46
最好换高压条的时候,断开板的高压供电...这样会稳定点....或者是电源板的电压输出不稳定
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-23 09:46
你把原来那个板子的12V 断开了没啊
作者: ChaDa    时间: 2011-5-23 11:07
回复 罗海兵 的帖子
12V断了高压条电压谁给?        以前的高压电路基本上全拆了
作者: ChaDa    时间: 2011-5-23 11:08
回复 主板进修者 的帖子
高压包都去掉了。
作者: 罗海兵    时间: 2011-5-23 11:16
回复 ChaDa 的帖子
12V 到你板子上的高压板上的那断掉
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-23 17:39
回复 ChaDa 的帖子
把高压包断开,但不把主供电12V断开也影响的..因为还有供电.就多了一路负载
