天逸F41M掉电怪现象
sbsl
2011-5-23 09:26
天逸F41M掉电怪现象
天逸F41M掉电,全板电压都正常,CPU复位,PG都正常,CPU到北桥的阻值正常,不上内存电流一直停在0.67不掉电,插上内存后电流0.01-0.03-0.52-0.63-0.26再掉到待机状态.也就是只要插上内存后就会这样跳变掉电.哪位朋友可遇到同类现象/?
sbsl
2011-5-23 09:26
BIOS 刷过了,
韩卫坡
2011-5-23 09:35
内存供电是否正常,是独立还是集成,如果是独立的,拆掉显卡板试试。
枫星晴
2011-5-23 09:39
不插就不掉吗?有可能北桥
一漂崛起
2011-5-23 09:59
打下内存供电波形,看看是否有杂波.
本本维护
2011-5-23 10:13
只能从北桥和CPU座着手了。
陈新001
2011-5-23 11:32
像这种应该的过了内存,跑显卡或者北桥了,注意看看这两块。
张晓伟大
2011-5-23 11:49
我感觉是显卡的问题 ,要么显卡坏了 ,要么没有做好BGA
冯盛当惜
2011-5-23 11:59
有两个按键板,都能触发,但有个不是真正的触发按键,用那个触发的话插内存就会掉电!
冯盛当惜
2011-5-23 11:59
553528623
2011-5-23 12:01
内存供电 内存数据
顶峰维修
2011-5-23 14:50
不好修 我手里也有一个 不加点 19V被拉到1.7V 找图纸中
小维客
2011-5-23 14:56
是什么芯片组的, 过不了内存, 插了内存就掉电,如果是inet的 换个北桥试下吧
xiaoyaotaizi
2011-5-23 18:33
期待结果 期待楼主的答案
葛明峰
2011-5-23 19:16
应该是显卡的问题。
蘅芷曲梦
2011-5-23 19:26
这个机器电流这样跑,不叫做掉电,此机是这样工作,只是到内存那一步没有跑过去,一般都是北桥的问题
l603969429
2011-5-23 23:09
估计还是显卡的问题
梦中吹风
2011-5-23 23:16
可能北桥,重做或换个试试看
