查看: 3182|回复: 13
[显卡维修]
显卡能进系统,不显示
发表于 2011-5-23 09:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
收了块显卡GF7100    能进系统,能听到进系统声   电压正常,我怀疑是VGA插头的事,大家给个意见,没有DVI插头
发表于 2011-5-23 09:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查13 14 针  场行信号对地值
发表于 2011-5-23 09:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买个DVI试试吧。
开机有报警没抓到显卡吗
发表于 2011-5-23 09:27:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你的显示器应该没问题吧.应该是GPU虚焊了你加下GPU试试我修过类似的,
发表于 2011-5-23 09:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定是芯片虚汗了!
发表于 2011-5-23 10:12:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 月饼 的帖子
开机没有报警,插上检测卡过了显卡了,能听到进系统的声音,就是不显示,这显卡只有VGA一个插头,没有DVI    问下饼哥,是不是主芯片虚悍
发表于 2011-5-23 10:29:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你那显卡应该是门电路出问题了。先查查门电路正常么。
发表于 2011-5-23 12:23:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}
参与人数 1下载分 -17 收起 理由
月饼 -17 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-23 12:41:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 wangyun 的帖子
场行信号对地值多少正常
发表于 2011-5-23 12:45:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先打阻值吧  虚焊得多
发表于 2011-6-1 18:42:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-6-1 22:53:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最近很多问这个的,查DAC电路问题。先测RGB的阻值,75Ω。再测行场同步和IIC总线阻值,只要不短路不开路基本正常。再测显卡上线性稳压器的输出电压,一般是2.5V或3.3V。有电压再换08门电路,仍然不显示就直接上BGA。
发表于 2011-6-1 23:01:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 xizhaojun999 的帖子
行场阻值一般在600欧左右 查下门电路 在考虑GPU
发表于 2011-6-1 23:14:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查行场星号,还有VGA供电
