标题: 技嘉主板北桥发烫是怎么回事?? [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2011-5-23 08:09
标题: 技嘉主板北桥发烫是怎么回事??
请问一下高手技嘉主板北桥发烫,烫手是怎么回事??
作者: 科技通    时间: 2011-5-23 08:46
一般北桥都很烫,请具体描述下情况。也好分析,不能肯定就是北桥坏了。
作者: ihby    时间: 2011-5-23 09:05
桥长时间发热高能引起桥虚焊或者桥坏
作者: mishaoxiong    时间: 2011-5-23 09:28
顶一下 说具体点
作者: sxzhyw    时间: 2011-5-23 09:36
给北桥上面加个风扇,降温
作者: 山寨维客    时间: 2011-5-23 09:44
北桥发烫看下内存旁边的一个八脚芯片有没有问题,正常都是他坏了引起的
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-23 09:47
是什么型号的啊????没具体的信息那能帮你分析啊
作者: yzwenxf    时间: 2011-5-23 09:53
一般北桥芯片是比较热的,如果电脑不死机或蓝屏,基本上是正常的
作者: topcookie    时间: 2011-5-23 20:43
什么叫一般北桥都比较热啊,要看什么芯片组的主板,intel的芯片组就不热,nvidia发热量大容易空焊
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 00:35
我的技嘉550主板巨烫,后来我加了条热管就凉快多了
作者: HaiDong    时间: 2011-5-29 08:34
技嘉主板的北桥本来就很烫的~正常....
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-29 08:55
还能开机吗  烫手的话 可能是虚汗了
作者: 1374877697    时间: 2011-5-29 09:24
南北桥一体的那种温度是有点高。
作者: 学主板维修中    时间: 2011-5-30 00:15
看看是说明北桥吧。要是是SIS ATI的那个烫有点正常。要是是INTEL烫的话就可能是主板问题了哟
作者: 376057772    时间: 2011-5-30 00:19
你没说清楚有多烫,一般北桥发热量大,烫点也属于正常
作者: 任小文    时间: 2011-5-30 12:27
正常。。。。。。。。。。。。
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-5-30 13:40
技嘉的板大多北桥都很烫,如果温度过高的话建议楼主加个散热风扇!
作者: 56625079    时间: 2011-5-30 15:35
个人感觉,INTEL的965芯片组,北桥也很烫!只要不死机就算正常
