卡windows进度条
hnq1234
2011-5-22 23:35
卡windows进度条
x05机器 卡windows进度条 加焊重做南桥 问题依旧 电流正常 轻压板子电流有0.05的下降 是不是哪里虚焊 需要检查那几点 给点提示 另外时钟芯片会烫手正常吗?
ps xp重装系统会卡在 检查完硬件那里
pe进不去
恒信阿德
2011-5-23 00:33
CPU坏掉也会引起,我碰到一次,头大啊。
shiyanan
2011-5-23 02:11
时钟不正常,换掉不行查外设
liucongjian
2011-5-23 06:27
晶振有点烫是正常的
675293370
2011-5-23 08:28
硬盘呢 没检查吗?
胡见
2011-5-23 08:50
南桥,,硬盘,,CPU
我来修一下
2011-5-23 09:46
还要留意下外设,比如网卡////
270985121
2011-5-23 09:58
外设下掉,试试,我遇到过一台ACER的笔记本,光驱坏的,导致死的
陈新001
2011-5-23 11:34
神舟的我遇见得多,是南桥出了问题,更换南桥就会好。
张晓伟大
2011-5-23 11:35
应该不是时钟的问题,更换过南桥么 ?最好检测一下硬盘,我觉得硬盘的可能性很大 。不要只检测前10% 全盘检测吧
coolzhaozhao
2011-5-23 12:04
我有台华硕W6F也是这问题,硬盘换过都不行,进PE也不行,就是卡在XP那就什么都不显示了,屏还是亮的,换过CPU也不行,内存是板载的,新手求解中,,
way
2011-5-23 12:28
先逐个排除外设,北桥和显卡也会引起此现象。
myhome31
2011-5-23 12:40
这个机子显卡容易出问题,为什么没有加焊显卡。
wm8911
2011-5-23 12:48
前天我弄了一个 东芝的M500机器 也是档滚动条有些时候还不起来 换了南桥没好 换了IO还是没好 最后换了时钟IC好了 好是好了 但是不明白原由
芯维qq
2011-5-23 13:06
回复
恒信阿德
的帖子
现象和楼主的一模一样吗,也是安装到检测完硬件就卡着不动了???
阿道克
2011-5-23 13:51
上次见一个接光驱进不了系统的
长治笔记本维修
2011-5-23 16:33
回复
270985121
的帖子
ACER档LOGO一般是光驱问题
长治笔记本维修
2011-5-23 16:38
光加焊ICH没用,要跑PATA或者SATA线路,不行的话查看ICH的PATA或者SATA模块供电。。说不定有很大的收获。至于时钟芯片,一般情况下发热量小的话基本上就可以确定它坏了,这东西本身发热量就是很大的,不比担心
diy222
2011-5-23 17:07
显卡出问题也出现这个故障。
梦中吹风
2011-5-23 23:43
各个部件皆有可能,各个击破
yugming
2011-5-24 00:45
南桥吧!LZ什么情况了?
许胜华
2011-5-26 15:42
很多种可能都会造成这样的情况
