量了VGA第2条线为1.怎么解决
小菜o
2011-5-22 22:46
量了VGA第2条线为1.怎么解决
量了1~3线。发现第2线为1...拆了电阻和电容了还是为1.。。没思路了。。求救
王辉家
2011-5-22 22:55
那是断路先从高清第二根拉线到VGA口不行从高清口直接改线,1 2 3 13 14电容全拆了然后飞五根线该好后必好!
终极电脑维修
2011-5-23 06:34
你把电阻拆了有什么用呢 你可以跑跑线路
小菜o
2011-5-26 21:49
回复
王辉家
的帖子
不太明白{:3_50:} 能说清楚点吗
来报道
2011-5-27 22:00
LZ可能吧短路和断路搞混了
阻值1的话应该是断线了或元器件开路了
