标题: 联想X200 [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-5-22 22:40
标题: 联想X200
        联想X200开机报警 (一长两短)没显示!
作者: SIU2010    时间: 2011-5-22 23:11
做北桥吧!打黑胶的哟!
作者: cater99    时间: 2011-5-23 04:05
一长两短是显卡 直接做吧
作者: l603969429    时间: 2011-5-23 23:07
建议从刷bios看看   如果在不行就做北桥
作者: xiaobenshun    时间: 2011-5-23 23:24
有人讲过X200北桥会空焊的,我自己也用这机器,所以赶紧加个散热风扇,还真管用,所有的温度都不超过50度
作者: 天涯草    时间: 2011-5-24 20:52
回复 huang564335 的帖子
重做过不行啊!
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-24 21:39
BIOS刷了吗
