标题: 华硕Z99D 开机能听到反复重启近logo的声音内外屏均无显示 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2011-5-22 22:17
华硕Z99D ,开机能听到反复重启近logo的声音,屏幕无显示,外接显示器也无显示
论坛有的说加焊显卡修复的,有说加焊桥修复的,先易后难,下显卡不用大拆卸,10分钟加焊完成,试机,涛声依旧。
看样子想偷懒是不可能了,拆吧,加焊桥,试机成功,一切正常。
对于老手来说,我的这个帖子可能一文不值,千万不要拍砖,请给我这个笔记本维修新手一些鼓励吧!!!!
作者: l603969429    时间: 2011-5-22 22:19
这个是北桥的问题  不是显卡
作者: 刘付云    时间: 2011-5-22 22:25
en... 好样的  经验决定一切
作者: 等等我    时间: 2011-5-22 22:28
你的板是集显的吧!不然加焊北桥就好了?
作者: 陈新001    时间: 2011-5-23 10:29
我有一台Z99H的,能听到开机的声音,就是不显示,现在还没搞好,北桥和显卡都换过了。
作者: lkda152251    时间: 2011-5-23 10:32
原来的时候遇到过不过显卡的
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-5-23 10:34
这种AMD的就先加加北桥!!!!
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-23 10:44
桥拆下来重新植球吧
作者: yugming    时间: 2011-5-23 10:45
这个单桥的,发热量很多,很容易有问题的
作者: wang774512    时间: 2011-5-23 10:47
这板不好修,我这里都换过几张了,
作者: myhome31    时间: 2011-5-23 11:10
前不久我修ASUS  A8J的,故障和你说的一样,换了显卡故障依旧,让客户拿走了。
作者: xphai    时间: 2011-5-23 11:22
加焊一下北桥 可以么
作者: xphai    时间: 2011-5-23 11:27
完全没有头绪啊
作者: 3313240733333    时间: 2011-5-23 11:33
这种机好像南北桥集成一起的。加焊北桥就可以了
作者: cqlgdn    时间: 2011-5-23 11:36
我一般是这样的,把显卡拆下来,测,北桥到显卡插槽的数据线 也就是偶合电容哪里的阻止,来看是北桥还是显卡。
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-5-23 12:11
这机器不是显卡就是桥!建议做桥之前还是量量先!
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-23 12:32
学习了。。。。。。。。
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-23 13:33
加焊的话,不久就会回来的
作者: 职权范围    时间: 2011-5-23 13:35
回复 柳石仟 的帖子
这个板子就这样!
作者: 柳石仟    时间: 2011-5-30 23:39
回复 等等我 的帖子
独立显卡的
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-31 01:05
这种问题一般是先确认有没有数据到显卡那边?再去判断是什么问题!不能乱来的。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-31 08:51
这机器还是要按照先显卡后北桥的,毕竟全拆累
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-31 10:06
应该要换应该芯片啊?不然可能又要回来哦
作者: szw    时间: 2011-5-31 11:06
这个德性的机器遇到好多了,换新的才OK植球反正我是没做好过!呵呵
作者: 本本硬件    时间: 2011-5-31 11:08
基本是桥的问题  也见过是先卡问题的饿
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-31 18:28
楼主那机器应该是独立显卡板吧,如果是的话,就是显卡板接触不良照成的
作者: tangning816    时间: 2011-5-31 19:16
我觉得还是重新植株好一点点,要不就换新桥,加焊的话的确用不了多久,大家还是别偷懒
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-31 23:47
回复 陈新001 的帖子
看下休眠开关啊
作者: 周锡均    时间: 2011-6-17 10:37
学习啦!都是经验很丰富的朋友啊!!!
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-6-17 10:45
一般这种情况加焊北桥都会好的
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-6-17 10:51
这个板子的北桥我都修费两个了,有什么好的办法呀,总是焊不好
