和大家分享一下经验,还请高手们指点一下
zhouguangbin9
2011-5-22 22:11
和大家分享一下经验,还请高手们指点一下
今天一共接了两台机器,一台是联想天逸F40A,另一台是HP DV2000
联想(天逸F40A 板号LA-3061 ):刚来的时修是待机0.06A,不触发,接到这个机器的时候,总感觉要去量EC的工作条件 ,谁知道刚一打开图纸,发现,这是仁宝的,我记得以前在论坛上看过,仁宝的待机电流在0.01——0.03A之间,阻值大于500欧才是正常的,而我再一去量公共点的阻值130欧,这时我量公共点的电压1.3V左右,根据在论坛看到的,电击公共点,电压打到19V,电流放在1A,刚开始,没地方发烫,后来,发现CPU供电的上管发热,我断开CPU整个供电的入口截点,发现此时阻值上来了。达到480欧。我把CPU的上管换了,再把截点放回去,还是短路,之后,没办法我电击CPU供电的入口,用19V,1A,这时发现滤波和稳压电容发烫。换稳压电容,之后,把截点接上,OK,此时有待机了,而且自动触发,但是,上了CPU和内存之后,总是不跑U,不跑时,发现,没有CPU复位,之后再量连CPU复位也没有。之后就量南桥工作条件,发现CMOS电池没电了,把RTCVCC这个电压拉低了,换上之后,却变成时有主复位,时没有主复位,这时蒙了,开始量南桥的工作条件,这些我就有些不懂了,大家说,如果想有南桥的主复位,南桥得具备供电和时钟,但是
南桥的供电那么多,用每一个都量吗,有没有快速的办法呢,也就是说,只要条件一有,就说明南桥的供电已经满足了呢?
HP (DV2000 板号kai -2 0510):这个机器拿来时的问题是,1.8V和1.05V,两个电压在一个电感 上。刚开始,拿来机器,我用示波器打了一下电感,1.8V有电压的一闪,但1.05V,只有0.4V的电压,而且下管的G极全有电压,这样的问题我以前修过,就是把下管取下,如果下管坏了,就得换主IC和下管。一拿下来,真的坏了耶,换吧,但是换了之后还是不好。后来发现显卡那边好像被人动过,我量了一下显卡的阻值,有六个电容对地为0欧。我把显卡取下来,竟然两个电压全出来了。现在想问大家的是,一,
1.8V没有进显卡,为什么会被拉底了呢?二,在脉宽调制电路里面,把负载取下来,会影响脉宽调制电路吗?
来自本拉登
2011-5-23 15:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhouguangbin9
2011-5-23 19:45
回复
双喜
的帖子
老师您好,谢谢您的回答,我还想请教一下,那怎么判断电感的前级是OK的,让我直接去查后级呢,难道瞬间有波,就能说明前级是OK的吗
tmh917
2011-5-23 20:36
我感觉也是只要G板上有波形,前级应该是OK的
