设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
超奇怪的电源故障。
返回列表
查看:
3702
回复:
10
超奇怪的电源故障。
会员242180
会员242180
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-22 22:11:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东江门 来自
广东江门
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌电源。不接负载能启动并且电压正常。接负载后不能启动。但是绿线对地碰几下又可以开机。电压正常。换下几只变色大功率电阻和几只电容和LM339后故障依旧。
空载短接绿黑线,494的4脚无电压。上负载后没启动时494高电平。偶尔能开机后电压为0V。即使上了负载将494强制接地也可开机。修了半天晕头转向。测量保护部分电阻和二级管正常,附近有一只稳压管标示2V的实际测量只有1。6V。是不是该稳压管问题?要是有问题的话输出的电压也不会太准确呀,实际测量电压是稳定的。望高手解惑呀。不胜感激
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求亿核主动式700电源电路
海康威视网络交换机不通电维修
动力火车电源有待机无输出维修
12V电源
求助:电源短接后12V输出电压为-1.86V是哪里的故障
求助:哪位大佬有UTC8313资料啊?
atx多路电源改单路的方法
爱普生L360固件,某宝购买板备份的
动力火车电源短接后+12V电压输出-1.86V电压的维修经历
海盗船HX650X半模组维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3049
会员3049
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-23 08:02:22
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自
辽宁锦州
昨天朋友拿来的机器也是这个问题,空载时正常,接上后风扇转一下就停了,同求解
03717
你那电源检查启动电阻吧。我这个负载情况下短碰几下就会开机了
发表于 2011-5-23 08:40
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-23 11:26:14
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
修电源首先检查300V是否正常 待机5V -IC供电滤波 -主开关管- 输出滤波-整流管 你什么都没查就问哪里问题????你不如给别人维修算了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员421359
会员421359
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-23 12:25:18
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
也许是负载有间隙性短路故障,换换负载试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-23 15:18:47
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
加大4脚和14脚电容为4.7UF/50V试试
03717
这个我要试试。呵呵。谢谢老兄
发表于 2011-5-23 18:51
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242180
会员242180
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-23 18:48:31
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
回复
张定文
的帖子
就是全部都查过没有问题才觉得奇怪。是接负载,接触几下就能启动,这样子已经说明了300V正常。紫5V正常。IC供电正常。主开关管正常。输出用示波器测量没发现有明显的纹波。
现在我将339的2-5脚之间的二极管断开一脚可以工作,而且正常。不知道是什么问题引起的?没想到会栽在这小问题上。哎!
xxx20030313
300V正常并不是指有300V就行了,是指正负150V是否对称,如不对称会造成你这种输出带不起负载的现象的。
发表于 2011-5-24 11:42
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1346
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-23 20:16:35
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
加大4脚和14脚电容为4.7UF/50V试试。五楼说得有道理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3049
会员3049
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-24 08:13:59
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自
辽宁锦州
谢谢楼主,我是个菜鸟,现在就去测一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242180
会员242180
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-26 18:43:05
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
很遗憾,这个电源的339。4-14脚是没有电容的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-27 23:52:08
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
回复
03717
的帖子
大哥!是494或7500,不是339
03717
呵呵。好的,谢谢老兄!
发表于 2011-5-28 20:51
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400090
会员400090
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-5-31 15:40:08
只看该作者
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
转一下就停是短路,一点反应没有可就愁人了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
