cpu风扇不转 未解决
克6868
2011-5-22 22:06
cpu风扇不转 未解决
接一主板 一切正常就是风扇在CPU风扇接口接上不转 在机箱风扇接口接上就OK 但过一会就会提示CPU风扇错误 然后自动关机, 查CPU风扇接口处中间那个针应该是测速针吧 上边电压不正常只有1.5V 跑电路查出此针脚接一电阻 然后进一芯片内的一脚,通电测量从芯片内的那个针脚处量电压是1.5 经电阻也是1.5 刚好手上有一同样 的板 量从芯片内出来的电压是1.5 但经电阻出来后就是5.1了所以好的板上CPU风扇引脚中间那个针脚就是5.1了 猜想应该是所经电阻的原因 但还是有点不明白
有高手在的话 请指点迷津 谢谢了
蔡杰赢
2011-5-22 22:12
不明白什么。是指那风扇那个电压怎么修,还是。。。如果照你这么说那就是还有线出来你没跑通。先跑跑线看下还通哪吧!还有你那板是什么品牌的主板吗?HP的?
付吕剑武
2011-5-22 22:29
回复
克6868
的帖子
你说的是三针的插头,还是四针的,三针的话,中间应该是供电脚,一般是12伏,我没记错的话,一脚接地,二脚供电,三脚测速,四脚控制,你再测量一下
克6868
2011-5-25 21:28
回复
蔡杰赢
的帖子
是 HP M2N68 LA 板 线路已跑通 找老师了 老师说那个是二极管和电容组成的升压电路 二极管已坏了
克6868
2011-5-25 21:29
回复
付吕剑武
的帖子
这个是5V供电 三针的 是二极管坏了
