请教:联想LXB-F17069HB菜单故障(已修复)
贺丰
2008-4-11 11:06
联想LXB-F17069HB纯平(飞利浦代工)显示器图像正常,但调节按键失灵。面板共四个按键,按任意一个均出现(警告 关闭OSD菜单)的提示。换所有按键无效,怀疑数据错误,换一新的24C16重写数据故障依旧。仔细检查主板未发现虚焊等明显故障(飞利浦的工艺的确比AOC的强)。不知怎样修
,请各位朋友帮忙。CPU WT62p2 342B 行场TDA4841PS。
淮安电脑维修
2008-4-12 10:33
菜单被关闭了。你可以长按住某个键,如菜单键或组合长按多试试。或在网上搜下看看。
长风
2008-4-12 22:15
更换所有按键,然后按住OK键10秒左右解锁就可以了.
贺丰
2008-4-13 09:24
非常感谢长风版主及淮安电脑维修的帮助,按你所说的故障果真排除了。大概是按键漏电造成cpu启动按键锁功能,以前未遇过这种故障,若不是论坛里的朋友帮助我都已经放弃了。
精伦电子
2008-4-13 10:03
话说回来还是存储器数据的问题
贺丰
2008-4-13 10:10
回复 #5 精伦电子 的帖子
我想并不是存储器数据的问题,我曾经换过存储器并写入下载的数据。我想应该是cpu数据的问题,若换个未启动按键锁功能的cpu也能好使。
传武
2008-5-30 21:31
一般都是5秒就可以啦
伍成功
2009-4-23 14:31
非常感谢长风版主的帮助,更换所有按键,然后按住OK键10秒左右解锁就可以了.
