查看: 4893|回复: 3
联想 ITX G31T-LS 0.3 上E5200的U死机的BIOS
发表于 2011-5-22 19:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
板号是0.3的。上E5200本来正常,听客户说长按开机键能正常关机,后来上了个E2160也正常,但装回E5200就晕死!USB启动也卡死,SATA 设备启动也卡死,进BIOS不死!
写了好几次0.3的BIOS,都不行,不过听说0.3版的BIOS不会二启(我的会二启)。真想放弃不搞,后来又下了个1.0版的,写上。正常进系统,USB也不卡了!
这鸟板很小,17*17 CM,如下图,上的是二代笔记本内存!
0.3版的主板,也能写1.0的BIOS,解决进系统卡死问题!
G31_051109_SLIC.rar (567.21 KB, 下载次数: 23)
发表于 2011-6-9 15:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 ylk94377113 的帖子
我直接用编程器写。不过,如果你有E5200以下的U可以用软件开机写完再上E5200的U。
发表于 2011-6-11 14:26:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 ylk94377113 的帖子
目前无法解决二启问题!
发表于 2011-7-10 09:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有这个板的图纸吗?
